  Windchill
  config.fld
Autor Thema:  config.fld (2077 mal gelesen)
echse
Business Consultant
Sehen Sie sich das Profil von echse an!   Senden Sie eine Private Message an echse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echse
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin zur Zeit am ProductPoint ausprobieren und habe zur config.fld (Server-Einstellungen von Pro/E) eine Frage:
Ich habe 2 ProductPoint Umgebungen mit denen ich arbeite:
1. auf einer externen HD greife ich via VM-Ware darauf zu
2. haben wir PP auf einem virtualisierten Server aufgesetzt.
Für die beiden Umgebungen habe ich mir zwei Starts erstellt und bei jedem Start möchte ich dass auch nur der jeweilige Server angezogen wird. Dazu kopiere ich die jeweilige config.fld zum %pe_lp%\text\
Leider werden doch immer beide Server angezogen und ich muss manuell den richtigen Server anwälen.
Hat jemand eine Ahnung wie ich mein Problem lösen kann?
gehört die config.fld auch wirklich ins %pe_lp%\text\ ?
thanks 4 ur help!
***ECHSE***
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
WF 5 M170
Windchill 10.1
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar schon länger her die Frage, aber antworten kann man ja trotzdem.
Bei Windows 7 ist der Speicherort folgender:
C:\Users\#user#\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings
ich habe aus den config-Dateien den jeweiligen nicht benötigten Server gelöscht und die Arraygröße korrigiert
(<servers_nodes_info SOAP-ENC:Array="[1]"> )
Allerdings würden nachträglich erstellte workspaces immer wieder verschwinden
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 07. Mai. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
Wenn denn die Umgebungsvariable PTC_WF_ROOT nicht woanders hinzeigt. Sonst eben dort im Unterverzeichnis
\.Settings
