  Windchill
  Export von Familienmitgliedern
Autor Thema:  Export von Familienmitgliedern (1102 mal gelesen)
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 2.0 M120
pdmLink 10.1 M040
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein erster Beitrag auf diesem Brett:
Wir benötigen ProE Dateien (.prt/.asm) ausserhalb von pdmLink für unsere CAM-Abteilung.
Ist es möglich aus einem Workspace, Mitglieder einer Familie als .prt oder .asm zu exportieren? - Dies ohne ProE Installation.
Beispiel:
generic.prt
-mitglied1.prt
-mitglied2.prt
Wunsch: mitglied1.prt als file in unserem Filesystem zu verwenden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
-Gruess us Bärn-
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Familientabelle ausserhalb von Windchill / Intralink wird ja so realisiert, dass es sich nur um eine einzige Pro/E Datei handelt, die intern eine Tabelle mit der Information beinhaltet, was das Generische und was die einzelnen Varianten ausmacht.
Will man also aus Windchill exportieren, dann sollte man auf das "generic.prt" gehen und dort unter "Content - File Name" diese Datei herunterladen. Im Endeffekt hat man dann auf der Festplatte in einer einzigen Datei gleichzeitig das Generische und alle Varianten, was dann wieder sichtbar würde, würde man es in Pro/E aufmachen ...
Was meines Wissens (ohne Pro/E) nicht geht (bzw. gehen kann), ist die Familientabelle im gleichen Schritt aufzulösen und dabei aus dem "mitglied1.prt" ein eigenständiges Teil zu machen.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
aschi
pdmLink 10.1 M040
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für deine Ausführung.
Ich habs eigentlich vermutet, dachte jedoch, bei dem geballten Wissen auf diesem Board, wird nicht nur mit Wasser gekocht...
Danke Trotzdem.
-Gruess us Bärn-
plastic_totoro
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von plastic_totoro an!   Senden Sie eine Private Message an plastic_totoro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plastic_totoro
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschi,
Es gibt die Möglichkeit das Mitglied einer Familientabelle zu Exportieren.
(1) von Hand
Man ruft die Variante im Pro/E auf und benutzt dann den Befehl:
Datei --> Speichern unter ..
Dann wird die Variante als unabhängiges Part gespeichert.
(2) automatisch
Es gibt ein freies Tool von Software Factory (www.sf.com):
PE-GEN2PRT (Link: http://www.sf.com/opencms/de/cad/freetools.html)
Das Speichert alle Varianten einer Familietabelle in ein festeingestelltes Verzeichnis (INI-Datei).
Ich hoffe, dass ich Dir weiterhelfen konnte.
Für alle Lösungen bwird aber Pro/E benötigt.
Pro/I ist cool
Pro/E nur manchmal  , aber es macht extrem viel Spaß damit zu arbeiten.
