  Windchill
  Publizieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Publizieren (964 mal gelesen)
BernadoS
Sehen Sie sich das Profil von BernadoS an!   Senden Sie eine Private Message an BernadoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernadoS
ProE WF 4.0 M060
Windchill PDMLink 9.0 M040<P>Ansys CFX 11.0
Ansys ICEM 11.0
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche mal wieder eure Hilfe!
Da es ja nicht so einfach zu sein scheint, nur Zeichnungen zu Publizieren,
bin ich mittlerweile soweit, dass ich einfach den kompletten Pubizierjob nochmal durchlaufen lassen will.
Kann mir jemand sagen wie ich ein "Republish" aller EPM Docs durchführe?
...wenn´s geht in einer Sprache, die auch "Nicht-Programmierer" verstehen!
Bernado
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernadoS 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem bestimmten Produkt? Alles publizieren, egal obs schon eine Visualisierung hat oder nicht?
Produkt - Dienstprogramme - PublizierplanungsAdmin
PublishAllEPMDocuments
Können natürlich schnell ziemlich viele Objekte werden... ;-)
Oder nur ein Republish aller Objekte, die schon mal visualisiert wurden?
RepublishAllDefaultRepresentations
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
BernadoS
ProE WF 4.0 M060
Ansys ICEM 11.0
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
danke für die schnelle Antwort.
Mit dem Aufruf: PublishAllEPMDocuments
publiziert der Publizierer bei uns nur die EPM-Docs, die noch nicht publiziert wurden.
Muss ich irgendwo in der Proe2PV was anderes einstellen?
Oder sonst wo?
Viele Objete sind es wohl...
...ca. 250.000 um genau zu sein!
Also wird bei "RepublishAllDefaultRepresentations" alles angepackt, was schon publiziert wurde?
Also drws, asm,...etc? Das wäre ja dann, was ich brauche...
BernadoS
ProE WF 4.0 M060
Ansys ICEM 11.0
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
so funktioniert´s!
Vielen Dank!
Traurig, dass unser Provider an der Hotline da keine Antwort drauf hatte!
Wenigstens findet man hier jemand der Ahnung hat!
Bernado
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernadoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernadoS:
Hallo Stahl,
so funktioniert´s!
Vielen Dank!
Wassen das für 'ne Hotline???? Das würde ich sehr gerne mal wissen (von mir aus auch per PN, falls der Provider nicht öffentlich diskreditiert werden soll).
