  Windchill
  Berichte über Windchill User
Autor Thema:  Berichte über Windchill User (1277 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, in welchen Produktteams ein bestimmter User enthalten ist? Mit den ganzen Berichtsfunktionen bin ich bislang nicht weiter gekommen.
Danke und Gruß
Marianne
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine offizielle WC Möglichkeit, dies herauszufinden, obwohl es wahrscheinlich jeder bräuchte ... vor allem, weil nach dem Löschen eines Benutzers dieser immer noch (als "Benutzername (Deleted)") in den Product Container Roles drinnen stehen bleibt, was dann wiederum zu Problemen mit Berechtigungen von anderen Benutzern im gleichen Kontext führen kann.
Ich mache solche Sachen üblicherweise direkt mit einer SQL Abfrage:
Code:
select distinct A.name USERNAME, B.role ROLE, C.namecontainerinfo CONTAINER
  from (roleprincipalmap B left join wtuser A on (A.idA2A2 = B.idA3B4))
    left join pdmlinkproduct C on (B.idA3A4 = C.idA3A2containerteammanagedin)
      where A.name like '{wt.org.WTUser:%' order by CONTAINER, ROLE, USERNAME;
Diese hier listet z.B. alle gelöschten Benutzer in Produkt Containern (der Einfachheit halber hier ohne Libraries!) auf, wobei man in der letzten Zeile natürlich auch '{wt.org.WTUser:%' durch 'loginname' für einen bestimmten Benutzer ersetzen kann.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
