  Windchill
  Import von Bibliotheks- und Produktvorlagen schlägt fehl
Autor Thema:  Import von Bibliotheks- und Produktvorlagen schlägt fehl (1406 mal gelesen)
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit allerseits,
folgendes Problem beschäftigt uns: Wir haben zwei Testsysteme Windchill PDMLink 9.0 M030 nebeneinander laufen. Auf dem einen, älteren wurde bereits fröhlich getestet, das zweite, jüngere ist noch vergleichsweise jungfräulich. Nun möchten wir gerne eine Produkt- und eine Bibliotheksvorlage aus dem einen System ex- und in das andere importieren. Sowohl Import als auch Export geschehen auf Organisationsebene und als Org-Admin.
Während nun der Export aus System 1 reibungslos abläuft, sagt System 2, als es den Kram schlucken soll: "Nein, meine Suppe eß ich nicht." Genauergesagt sagt es beim Versuch des direkten Imports nicht viel mehr als in einer Windows-MessageBox:
"wt.inf.container.OrgContainer"
Die gleiche Widerborstigkeit zeigt PDMLink beim Versuch, ihm die beiden Vorlagen nicht direkt zu verabreichen, sondern hinterrücks über Neu->Vorlagendatei unterzujubeln.
Ratschläge anyone? Beim Studium der PTC Knowledge Base bin ich nicht weitergekommen, und PTC Dienstleister & Hotline wissen ad hoc auch keine Lösung.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein interessantes Symptom: Auch in der Herkunftsdatenbank lassen sich beide Vorlagen NICHT wieder importieren. Es liegt also ganz offensichtlich nicht an irgend einer Art von Unterschied zwischen den beiden PDMLink-Datenbanken, sondern schon beim Exportieren der beiden Vorlagen scheint irgend etwas schiefzulaufen.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 03. Feb. 2009 editiert.]
JPietsch
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst: Man öffne die ZIP-Datei und importiere als Vorlagendatei nur die darin enthaltene XML-Datei. Dann geht es.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Ü's für den Alleinunterhalter und Lösungslieferanten
Peter
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast recht ... und noch ein paar U's, weil es immer wieder schön ist, JPietsch beim lauten Denken zuzuschauen ... grins ... mn
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte dieses Problem noch nie. Ich importiere immer die zip Datei.
Kann es vielleicht am Namen der Datei liegen?
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
