  Windchill
  Identische Instanz in zwei Familientabellen
Autor Thema:  Identische Instanz in zwei Familientabellen (560 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind gerade dabei PDMLink einzuführen. Dabei bin ich jetzt mit dem Problem konfrontiert, daß ich zwei Familientabellen habe, in denen aber eine Instanz in beiden Familientabellen vorkommt. Es ist wohl so, daß das Assembly, in der diese Instanz verbaut ist, weiß, aus welcher Familientabelle die verbaute Instanz kommt. Wie kann ich dem Assembly mitteilen, daß es zukünftig die benötigte Instanz aus einer anderen Familientabelle holen soll ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Zipper
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine der beiden Instanzen musst Du löschen/umbenennen.
...mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen...
Peter
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zipper,
nur eine Baugruppe?! Da haste aber reichlich Glück gehabt. Bei solchen Datenübernahmen taucht meist viel viel mehr von solchem Müll auf
Detlef
