  Windchill
  Produktstrukturexplorer die zweite
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Produktstrukturexplorer die zweite (620 mal gelesen)
tuewar
Sehen Sie sich das Profil von tuewar an!   Senden Sie eine Private Message an tuewar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuewar
Wildfire 3 (mit StartUp-Tools)
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage zum Pruduktstrukturexplorer,
und zwar erstelle ich eine Baugruppe, dann mach ich die Zeichnung  mit Stücklistenballons und Tabelle. Check den Kram ein und nehme mir das WT-Part vor und öffne den Produktstrukturexplorer.
Jetzt kommt mein Problem. Ich checke das WT-Part aus und er gibt mir ne Reihenfolge vor mit den Nummern z.B. 18, 14, 13 20.
Auf jedenfall eine mir nicht nachzuvollziehend Reihenfolge.
Weiß jemand was das für eine Reihenfolge ist oder noch besser, gibt es nicht die Möglichkeit die selbe Reihenfolge hinzubekomme wie ich Sie auch in der Zeichnung habe?
Danke im voraus.
Tue
mkraegeloh
Sehen Sie sich das Profil von mkraegeloh an!   Senden Sie eine Private Message an mkraegeloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkraegeloh
hw: vmware images
sw: bis 8 m040 suse 10.2,
ab 9 centos 5 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
standard ist die sortierung der struktur nach NUMBER, aber per user preference kann man das auf die LineNumber (vom WTPartUsageLink) umstellen.
