  Windchill
  API
Autor Thema:  API (1988 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
Creo/Parametric
Windchill 10
Dell Precision
Windows 7, Ubuntu 11.04
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Gibt es eine JAVA-API zu PDM-Link? (Wenn ja wie heisst die)
2. Gibt es die Möglichkeit ClientSeitig mittels Java-Applikationen mit dem PDM-Link server zu kommunizieren? (z.B. ProductView Daten downloaden, Abhängigkeiten von Baugruppen zu Zeichnungen zu checken? Wenns über ProE geht solls mir nur recht sein!)
3. Wie kann man eine Applikation (Java od. JSP) testen ohne direkten zugriff auf den PDM-Link server (OfflineModus)?
mkraegeloh
Sehen Sie sich das Profil von mkraegeloh an!   Senden Sie eine Private Message an mkraegeloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkraegeloh
hw: vmware images
sw: bis 8 m040 suse 10.2,
ab 9 centos 5 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2008 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
1. ja
2. ja
3. kommt drauf an, wuerde sagen eher nein.
ok, etwas ausfuehrlicher
1. unter der windchill web-addresse ist in wt/clients/library/api die (rudimentaere) api doku zu finden. infoengine unter infoengine/docs/apidocs
2. da gaebe es unter https://www.pdmteam.com einige doku, plus ein ext_tools.zip, in dem etliche java programme sind die standalone zugriff auf windchill machen
3. ohne zugriff auf ein laufendes windchill geht nichts, es sei denn man machte sich die arbeit dummy-klassen zu erzeugen die dann aufgerufen werden koennen. macht aber keinen sinn, besser in einem vmware image windchill installieren ...
0. das alles alleine rauszufinden macht nur bedingt sinn ;-)
viel glueck, martin
[Diese Nachricht wurde von mkraegeloh am 23. Okt. 2008 editiert.]
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin
zu Punkt 3 würde mich interessieren wie man das machen könnte mit den dummy-klassen.
Reicht eine Kopie des Windchill Verzeichnisses auf dem Server. Wie könnt man dann damit arbeiten?
Gruß Tabula
mkraegeloh
hw: vmware images
ab 9 centos 5 64bit
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
na ja, eine kopie der codebase (und srclib und WEB-INF/lib ...) aber keine connection ... interessante vorstellung ;-)
ich geh nicht wirklich davon aus dass man damit eine umgebung hinbekommt in der das arbeiten sinn macht, geschweige denn spass. vielleicht geht noch sowas wie WTPart.newWTPart() ... aber schon das setzen des Folders wuerde wohl einen persistenten SubFolder oder Cabinet erwarten.
evtl. koennte man fuer jsp seiten mit I*E drin auf create-group statt query-objects ausweichen (dann muessen aber schon mal apache und tomcat und  I*E laufen, damit auch ldap), oder (was ich auch schon gemacht hab mit z.B. ToolUtils.saveGroup(...) und dann readGroup(...)) die gruppe speichern sodass sie dann offline zur verfuegung steht.
wie gesagt - gedankenspiel, aber keine wirklich praktikable loesung.
gruss, martl
