  Windchill
  duplizieren
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  duplizieren (2534 mal gelesen)
tuewar
Sehen Sie sich das Profil von tuewar an!   Senden Sie eine Private Message an tuewar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuewar
Wildfire 3 (mit StartUp-Tools)
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kann mir vieleicht jemand verraten wo man im
Windchill eine Zeichnung und Teil im Workspace dupliziert.
Danke im Voraus.
Tue
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
proi34_to_pdm-link.pdf
Warum fragst du nicht den Menu-Mapper? Der hätte dir die gewünschte Auskunft gegeben (vgl. Anhang).
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 10. Okt. 2008 editiert.]
tuewar
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 10. Okt. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein neues Teil im WS erzeugt.
Daraus wollte ich eine Kopie machen.
aber wie es schein geht das wohl nicht mehr.
Also muss ich das Teil erst einchecken
und im CS über die Aktionsliste dupliziern.
Hab ich doch richtig verstanden, oder?
frank08
Creo 2.0 M110
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tuewar:
So sieht's aus. Ich bin selbst noch in der Lernphase, was Windchill betrifft.
Wie es scheint, ist das einer der recht zahlreichen Unterschiede zu Intralink 3.x. Da ging das Duplizieren nur im Workspace, bei PDMLink geht es nur im Commonspace (der jetzt natürlich nicht mehr so heißt).
Gruß Frank
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 10. Okt. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
jepp stimmt:
in PDMLink8 ist das Duplizieren ausschließlich im CS möglich... oder halt mittevinger durch Aufruf in Pro/E und dort dann "Speichern als". Nun, ich denke wir wissen alle, welche Nachteile dies hat.
In der 9er ist´s dann fast wieder wie in 3.4, also auch das Duplizieren im WS möglich... aber aufgepasst, ein paar Fallstricke sind da auch drin, z.B. wenn´s um "Update Parent" geht.
Detlef
tuewar
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
erstellt am: 10. Okt. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja Schade, oder um die Fata 4 mal zu zitieren.
Es könnt alles so einfach sein,
"ist es aber nicht"
Schönes Wochenende zusammen
frank08
Creo 2.0 M110
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Fein, da ist den Programmierern bei PTC wohl doch noch aufgegangen, dass man nicht jedes Duplikat automatisch in der Datenbank haben will...
Gruß Frank
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 11. Okt. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Merke: Vollständige Intralink-3.4-Funktionalität (inklusive Update-Parent) erst ab PDMLink 9.1
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c128:
  Leidgeprüft, wie wir alle sind, glaube ich das erst, wenn ich es selber ausprobieren durfte.
Nach zwei Monaten PDMLink-Testen spürt man keinen Schmerz mehr.
