  Windchill
  Massenänderung von WTParts
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Massenänderung von WTParts (1595 mal gelesen)
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
OS:
Win 11 64
Hardware:
CAD:
Creo Parametric 10.0
PDM+MDM:
Windchill PDMlink 12.1
erstellt am: 21. Aug. 2008 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen ca. 1000 WTParts ändern. Es muss ein Attribut von einem Wert auf ein anderen Wert geändert werden.
Dies ist immer mal wieder der Fall.
Wie kann man sowas machen (am liebsten mit einem BatchJob/Skript).
Wir haben beim Softwarelieferanten unseres Vertrauens angefragt, aber nach ca. drei Wochen nur die Aussage bekommen das eine Änderung über SQL nicht ratsam ist.
Ich hoffe hier gibt es Leute die uns eine sinnvollere Antwort geben können und wir nicht jedes Part einzeln anfassen müssen.
Michael
„Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren:
mit Frauen, das ist das Angenehmste;
mit Spielen, das ist das Schnellste;
mit Computern, das ist das Sicherste.
Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923), dt. Kaufmann
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 22. Aug. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Im Workspace hast Du zumindest die Möglichkeit ein Attribut von mehreren Objekten gleichzeitig auf den gleichen Wert zu setzen.
Das Ganze geht über "Bearbeiten > Eigenschaften bearbeiten".
Hier kannst Du die entsprechenden Objekte markieren (diese müssen ausgecheckt sein!) und die Funktion "Wert definieren" wählen.
Ggf. musst Du noch eine Ansicht für Deine Attribute definieren.
So kann man schon ganz ordentliche Mengen verarbeiten ;-)
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
mholz
CAx Admin
erstellt am: 22. Aug. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese Antwort.
Das mit dem Workspace ist uns schon bekannt. Was wir uns aber vorstellen ist eine Massenänderung über eine Batch/Skript Möglichkeit bei der ich eine Textdatei einfüttern kann und dann arbeitet das Skript alle Parts daraus ab.
Wir sind jetzt immerhin schon soweit das wir mit einem JAVA Programm von einem Client aus einen Report auslesen und in eine XML/CSV Datei schreiben können.
Gruss,
Michael
mkraegeloh
Sehen Sie sich das Profil von mkraegeloh an!   Senden Sie eine Private Message an mkraegeloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkraegeloh
hw: vmware images
sw: bis 8 m040 suse 10.2,
ab 9 centos 5 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2008 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mholz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
um was fuer ein attribut handelt es sich denn, ein IBA? und wie wird die menge der parts definiert, bei denen die aenderung statt finden soll?? und sollen die iteriert werden oder nicht ???
massen-updates/deletes von IBAs sind m.E. eine der wenigen aufgabenstellungen, wo ein direktes bearbeiten der daten per sql auf datenbankebene sinn macht -, wenn man weiss was man tut ;-)
notfalls tut's ne kleine I*E task mit UpdateIBAs ...
gruss, martin
