  Windchill
  Ersetzen eines eingecheckten Teils
Autor Thema:  Ersetzen eines eingecheckten Teils (2477 mal gelesen)
SJEskimo
Maschinenbaustudent - fleißiger HiWi
Sehen Sie sich das Profil von SJEskimo an!   Senden Sie eine Private Message an SJEskimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SJEskimo
AMD Athlon 2.2 GHz, 1.5 GB RAM
Wildfire 2(stud), Wildfire 3(stud)
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche schön länger eine eingecheckte Mutter mit der neueren Version zu ersetzen. Ich habe die neue Version offline erstellt und möchte sie nun einchecken. Hierbei kommt stehts die Fehlermeldung, das gleichnamige Objekte sei schon vorhanden. Dies ist klar, es ist ja die gleiche (überarbeitete) Mutter.
Wie muss ich vorgehen?
-Änderungsantrag?
Löschen kann ich die alte Version natürlich nicht, da sie verwendet wird.
Bin dankbar für jede Hilfe.
Wedel
Konstrukteur, Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Wedel an!   Senden Sie eine Private Message an Wedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wedel
Pro/E WF 5 M090
Windchill PDMLink 9.1 M030
Win7 x64
erstellt am: 24. Jun. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SJEskimo 10 Unities + Antwort hilfreich
meist funktioniert folgende Vorgehensweise:
- vom Server abmelden
- Das neue Teil öffnen
- wieder am Server anmelden, auf die Frage, ob alle Teile in Session gelöscht werden sollen mit NEIN antworten
- das Teil in deinen Workspace speichern
- das Teil auschecken (nur Link bzw. nur Metadaten)
- das neue Teil unter dem alten Namen einchecken
Habe leider gerade kein pro/E vor mir, deswegen sind mir keine genaueren Angaben möglich, welche Klicks das genau sind. Notfalls kann ich dir das morgen früh schreiben, wenn ich wieder im Büro bin.
Nein, ich bin keine Signatur, ich sorge hier nur für Sauberkeit.
SJEskimo
erstellt am: 24. Jun. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs von zu Hause nun auch net hinbekommen, werde es morgen vom Institutsrechner nochmal versuchen.
Was meinst du mit diesem SChritt?
normales auschecken?
danke dir
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SJEskimo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein "Normales" auschecken. Aber man muss dabei darauf achten, das die Option "Wiederverwenden" gesetzt ist. Das ist so ein Recycling-Symbol. Damit weird gesagt, das zwar die Metadaten transportiert werden, aber nicht die Datei. Mit dem "Wiederverwenden" bekommst Du ein ausgechecktes Objekt in den WS, aber mit den Daten, die vorher drin waren.
Detlef
SJEskimo
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil ohne Serververbindung zu speichern hat geklappt.
Jetzt möchte ich es auschecken (nur Link - wiederverwenden???)
Folgendes habe ich versucht:
Aus dem Workspace heraus alle markiert(Familientabelle), auf DATEI -> AUSCHECKEN -> hier hab ich die Option *Hauptinhalt gefunden - Herunterladen/Link, sowie darunter Inhalt in Zielworkspace wiederverwenden. Allerdings ist egal was ich hier anwähle kommt stehts die gleiche Fehlermeldung: "ACHTUNG: Nichts ist für diese Aktion zulässig."
Ist das mit dem Auschecken richtig? Was muss ich in diesem Fenster auswählen?
merci
SJEskimo
erstellt am: 27. Jun. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jungs,
ich hab nochmal alles probiert und es hat geklappt.
Vorgehensweise: (wie von Wedel und dbexkens)
- das Teil in den Workspace speichern
- alle im Workspace befindlichen Teile aktualisieren (DATEI -> Aktualisieren), dabei die alten Daten wiederverwenden (Recyclingsymbol)
- das Teil auschecken DATEI -> AUSCHECKEN -> Hauptinhalt -> Link
- das neue Teil wieder unter dem alten Namen einchecken
Merci SJ
