  Windchill
  Harter Link auf WC Teil möglich?
Autor Thema:  Harter Link auf WC Teil möglich? (1967 mal gelesen)
kleinerJo
Sehen Sie sich das Profil von kleinerJo an!   Senden Sie eine Private Message an kleinerJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinerJo
WF3 M140 Windchill 8
Dell Xeon 2.8
Quadro FX1000
2GB Ram 2x80GB HDD
WinXP SP2
2x DELL 24'
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
heute bin ich mal etwas Aktiver.
Besteht die möglichkeit Harte Hyperlinks auf die Bauteilseite im WC zu erzeugen. z.B. für Berichte in welchen man auf ein Bauteil/ Zeichnung Asm verweisen möchte?
Irgend was in der Form /Windchill/servlet/WindchillAuthGW/wt.enterprise.URLProcessor/URLTemplateAction?action=ObjProps&oid=wt.epm.EPMDocument und dann anstelle des Cryptischen Datenbank Nummer %3A1081744&u8=1 auf einen Parameter oder ein Namen.
Ich glaube zwar nicht das es geht weil ne Datenbank dahinter hängt die alles selber nummeriert...
Evtl lässt sich die Suche per Harten Link starten und automatisch befüllen.
Hat jemand damit Erfahrung?
Lg der Kleine Jo
Tue, was in deiner Macht steht, aktzeptiere, was nicht in deiner Macht steht, und lerne den Unterschied zwischen beiden zu erkennen
mkraegeloh
Sehen Sie sich das Profil von mkraegeloh an!   Senden Sie eine Private Message an mkraegeloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkraegeloh
hw: vmware images
sw: bis 8 m040 suse 10.2,
ab 9 centos 5 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinerJo 10 Unities + Antwort hilfreich
erfahrung? - jede menge ;-)
was spricht gegen die links mit der obid drin?
grundsaetzlich gilt:
OR: zeigt auf konkretes objekt, ggf. auch "alt" d.h. nicht letzte iteration
VR: zeigt implizit auf die neueste iteration einer version
mit einer kleinen jsp seite mit etwas I*E drin kannst du natuerlich einfach die nummer eingeben lassen und dazu die neuste version oder letzte releaste etc. zurueckgeben ...
gruss, martin
ps. in deinem footer ... da wuerde ich ja "akzeptiere" schreiben ... semantisch geb ich dir recht - obwohl man immer mal versuchen muss die grenze zu verschieben
kleinerJo
Dell Xeon 2.8
Quadro FX1000
2GB Ram 2x80GB HDD
WinXP SP2
2x DELL 24'
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Martin danke für die Schnelle Antwort,
d.H. OBID ist immer eindeutig & gleich? Ich war mir nicht sicher in wie weit die Datenbank mit diesem Link immer wieder Funktioniert?
Wie sieht den ein VR Zeile aus, das wäre auch wünschenswert?
wie müsste den diese Jsp seite aussehen?
Habe in Java mal keinen Plan.
Hintergrund: Ich würde die Links gerne Automatisiert im Dokument erzeugen, aus der Information das ich nur die Bauteilnummer mitgeben + einen Linkabschnitt, und daraus soll ein Link auf das neueste Model entsteht.
d.h. das spricht gegen die OBID
Vielen Dank schon mal
Grüße der kleine Jo
mkraegeloh
hw: vmware images
ab 9 centos 5 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinerJo 10 Unities + Antwort hilfreich
na  ja, fuer'n progammierkurs ist hier etwas wenig platz ;-)
die VR siehst du z.B. wenn du (rev 9) auf more attributes gehst und dort auf den link neben der number ...
sonst ist die kombination von tasks./infoengine/examples/* mit codebase/infoengine/jsp/examples/* recht hilfreich, und auf www.pdmteam.com  haben wir etliche tips zum programmieren  gesammelt.
nuetzlich fuer programmierer ist z.B. downloads/ext_tools.zip
gruss ,martin
