  Windchill
  Parameter mapping von Proe nach Windchill ?
Autor Thema:  Parameter mapping von Proe nach Windchill ? (1675 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muss ich machen, um einen Parameter von ProE WF2 nach Windchill 8.0 zu mappen ?
Parameter ist in Pro/E angelegt und mit designate ausgewiesen, habe in Windchill im ersten Versuch ein Attribut angelegt, das den gleichen Namen wie der Pro/E Parameter hat -> geht aber nicht
Sollte lt. Doku aber funktionieren oder doch nicht ???
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
Windchill 13.1.2
erstellt am: 23. Apr. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alias,
es reicht nicht aus, nur das Attribute in Windchill anzulegen. Du musst noch eine Zuweisung auf den gewünschten Objekttypen vornehmen. (Habe leider momentan nur PDMLink 9 zur Hand, dort ist es in der Registerkarte TypeManager.)
Gruß...Szilli
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 25. Apr. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Außerdem ist es wichtig, dass:
- die Parameternamen unter PDMLink 8.0 auf beiden Seiten in GROSSSCHRIFT geschrieben werden
- die Parameter des gleichen Typs sind (String = Zeichenkette)
In PDMLink musst Du die Parameter zuerst im "Attributmanager" anlegen, anschließend im "Type Manager" dem "Workgroup Manager CAD-Dokument" zuweisen. Hierbei das Einchecken nicht vergessen - sonst geht gar nix ;-)
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
