  Windchill
  Performance- Killer Aktionsmenü
Autor Thema:  Performance- Killer Aktionsmenü (2139 mal gelesen)
gluecipher
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von gluecipher an!   Senden Sie eine Private Message an gluecipher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gluecipher
Intralink8.0 M040 mit Oracle 10g_2 unter Solaris. 1 Servermanager (768MB) +3 Methodenserver mit 1200MB. 2 Prozessoren + 8 Gigabyte Memory
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben gerade sehr schlechte Erfahrungen mit der Standardeinstellung des "Aktionsmenüs" gemacht und das möchte ich niemand vorenthalten.
Das Pulldown- Menü reduziert die System- Performance dramatisch (vermutlich, weil bei jedem Pulldownmenü ein Javascript mit dem Server quasselt und wissen will was der User bei Bauteil xy tun darf und was nicht; reine Vermutung; die Profis hier wissen das sicher besser). Die Umstellung auf "Popup" hat die Zugriffszeit auf unsere Schraubenbibliothek von >2 Minuten auf 8 Sekunden reduziert.
Leider habe ich noch nicht gefunden wie ich das Ding systemweit umstelle.
Schöne Grüße,
Markus
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 13. Mrz. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es noch einen weiteren Fakt, warum bei uns die Popup-Menus bleiben.
Pull-Down und Popup enthalten nicht die gleichen Befehle. Die möglichen Befehle sind in den Pull-Down wesentlich geringer.    Der Fehler wurde von unserem Dienstleister als Call gemeldet.
Hier ein Teil der Antwort:
hier ein Ausschnitt der Original-Email von PTC zu Ihrem Call HD0024272:
Dear Customer,
The description of this issue was:
'See Actions' and Pull Down display is not consistent.
This issue is working according to specification, the pull down menu has less action menu pick than the popup window for performance reasons, extra menu pick can be added to the pull down menu if required by editing the file "<Windchill Home>"/codebase/actionmodels.xml"
If you want more actions to appear in the drop down action list for documents, you need to customize the related actions models. I would suggest you have a look on the WCCustomizers guide page 9-17 for details on how to retrieve the correct action list.
Es soll also so sein.
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
unser Windchill ist auch sehr langsam,
gibt es diese Einstellungen auch in PDMLINK 10.0 noch
und wenn ja, wo kann ich das umstellen?
Danke und schöne Grusse Jürgen
Syndry
Administrator CAD/PDM-Systeme
Sehen Sie sich das Profil von Syndry an!   Senden Sie eine Private Message an Syndry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syndry
Creo Parametric 2.0 M250
Windchill PDM-Link 11.0 M030
Aktuell in Erprobung Creo 4
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
kann irgenjemand schreibe, wo man das genau einstellt? Unser WC-CustomizerGuide hat keine Seite 9-17...
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung...
