  Windchill
  Zeichnungen Vergleichen über PDMLink 9.0 und Produktview
Autor Thema:  Zeichnungen Vergleichen über PDMLink 9.0 und Produktview (2297 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 11. Feb. 2008 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir schon einer sagen ob sich an der Funktionalität des Zeichnungsvergleichs in der PDM Link Version 9.0 etwas ändert?
Ist zwar im Augenblick noch nicht akut würde mich aber interessieren.
Gruß Tabula
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Da ProduktView 9 im Großen und Ganzen der Version 8 entspricht, hat sich hier wohl nichts geändert.
Was möchtet Du genau wissen?
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
Tabula
erstellt am: 20. Feb. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnDow,
bei größeren Zeichnungen nach einer kleinen Änderung wäre es schön den Zeichnungsvergleich auf Knopfdruck (über PDM_Link) machen zu können und zwar von der aktuellen zu prüfenden Zeichnung und seinem direkten Vorgänger.
Würde das kontrollieren der Zeichnung erheblich vereinfachen.
Gruß Tabula
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Puhhh... - Du willst aber gleich das ganz große Wunschkonzert...
Dürfte schwierig werden, da der Zeichnungsvergleich primär über ProductView realisiert wird und Windchill hier lediglich als Infrastruktur dient.
Was man machen kann ist folgendes (kleine Customization):
Man könnte in der Oberfläche einen Button setzen, welcher die selektierte Zeichnung und seinen Vorgänger in die Visualisierungszwischenablage schiebt und dann an PV sendet.
Die Schritte in PV selbst lassen sich kaum automatisieren.
Gruß JD
Tabula
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach kann ja jeder!
Über die kleine Customization habe ich auch schon nachgedacht,
aber vielleicht macht PTC ja mal was in diese Richtung und dann machen wir das doppelt
deshalb auch die Frage ob es in der 9er schon vorhanden ist.
ansonsten schon mal Danke
Gruß Tabula
Tabula
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok
scheint also in der 9.0 er Version von PDM-Link auch noch nichts zu geben!
(wenn doch bitte posten)
Haben uns jetzt entschieden die programmieren zu lassen.
Wenn's gut wird stelle ich dann ein paar Bilder hier in's Forum
bis dann
Tabula
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
warum muß es denn immer ein optischer Vergleich sein?
Es gibt die Möglichkeit während des Eincheckens optional Informationen dazuzuschreiben, z.B. könnte drin stehen: Maß von Wert "X" nach "Y" geändert.
Diese Information wird dann in der Iterationshistorie mit aufgelistet und bietet somit einen schnellen Überblick was jeweils geändert wurde.
Vielleicht hilfts.
Gruß.
Tabula
erstellt am: 06. Nov. 2008 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip,
hier war aber genau der grafische Vergleich gemeint, ansonsten kann man natürlich auch da was zuschreiben. Sicher sein kann man auf Grundlage dessen allerdings nicht und wenn man solche Sachen prüfen muß sollte man auf einen grafischen Vergleich nicht verzichten müssen.
Wir haben dies jetzt machen lassen, ist echt gelungen !!
Von jedem EPM Dokument bekommt man auch Knopfdruck die Aktuelle mit der Vorgängerversion der Aktuellen Version verglichen bzw. in eine Produktview Sitzung überreicht.(funktioniert im 2D und im 3D)
Die Schritte im Produkt View für den Vergleich ließen sich leider bislang noch nicht automatisieren.
Wenn einer TIPS hat wie das auch noch funktionieren könnte dann heraus mit der Sprache ;-)
Gruß Tabula
