  Windchill
  Arbeit mit Familientabellen, Versionieren
Autor Thema:  Arbeit mit Familientabellen, Versionieren (1198 mal gelesen)
PRO-fessor
Sehen Sie sich das Profil von PRO-fessor an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-fessor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
Quadro FX 1400 PCI EX
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M030
erstellt am: 14. Jan. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an die Windchiller,
unsere Produkte sind typischerweise Baureihen, die wir als Familientabellen aufbauen. Die Version des Modells pflegen wir auch auf der Zeichnung und der Änderungsmiteilung für die Änderungshistorie.
Wie hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum70/HTML/000027.shtml#000000/URL
beschrieben, müssen nun beim Pflegen einer Variante meistens alle Varianten im Lebenszyklus und in der Versionierung mitgezogen werden, was den Arbeitsaufwand einer Änderung an einer Variante enorm vergrößert.
Verzichtet Ihr auf die Beachtung der Versionierung bei den Instanzen
oder
verzichtet Ihr auf Familientabellen
oder
macht ihr euch die Arbeit?
Danke Detlef
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 26. Jan. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-fessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das ist ein spezielles Thema:
Generell gilt zu sagen, dass die Unterstützung von FabTabs seit ILink 3.x deutlich besser geworden ist (auch in der 9.0 noch mal).
Was jedoch bleibt ist die "Sorgfaltspflicht" des Anwenders. Man darf nie vergessen, dass die FamTab auf der Festplatte in der Regel nur eine (zwei) Datei (en) ist. PDMLink gaukelt dem Benutzer zwar vor, dass es sich hierbei um autarke Objekte handelt, dass ist aber eben nicht so.
Meine (persönliche) Meinung ist: Operationen auf Familientabellen immer in der Gesamtheit durchführen (Set State, Revise, Rename, usw.)
Probleme entstehen meistens bei Wiederverwendung einer Variante mit anschließender Änderung (Konstruktionsalltag eben). Hier ist es schwierig die verwendete Variante nachträglich loszulösen.
I.v. mit PDMLink verlieren Familientabellen auch etwas an Bedeutung, da die Wiederverwendung von Objekten deutlich einfacher von der Hand geht. Auch hier wurde in der Version 9 nochmals nachgebessert, da hier Funktionen wie "Update Parent" (bekannt aus Intralink 3.x) wieder implementiert sind. Ich habe sogar die Möglichkeit objekte über die Datenbank zu suchen und zu ersetzen (neue Hidden-Function "Replace"). Das ist
jedoch mit äußerster Vorsicht zu genießen, da einem sonst die Baugruppen um die Ohren fliegen.
Derzeit sieht alles danach aus, dass man seitens PTC versucht das Thema Konfigurationsmanagement bis auf die Pro/E-Ebene herunter zu führen (eine Entwicklung die ich sehr begrüße). Das würde dann wahrscheinlich auch den Familientabellen wieder zugute kommen.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
