  Windchill
  Archive Server
Autor Thema:  Archive Server (1377 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv,
MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040,
erstellt am: 04. Jan. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lieber Windchiller,
ich habe nun erste Erfahrungen mit Windchill gesammelt. Bevor ich nun migriere möchte ich jedoch wissen wie man ein Backup zieht und ein Restore durchführt. Dazu habe ich diesen Hinweis gefunden
http://www.imakenews.com/ptcexpress/e_article000501106.cfm?x=b6l5198
der diese Sache vereinfacht. Leider habe ich den Archive Server nicht unter den CDs gefunden und auch im Download Sektor finde ich nichts. Meine Fragen sind:
Wo bekomme ich ich den Archive Server?
Gibt es andere Möglichkeiten des Backup/Restore?
Mir schwebt etwas vor wie ilink_export/ilink_import, die ich ganz praktisch finde und was bisher immer gut funktionierte.
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und frohes Neues!
Also in der Regel besteht ein PDMLink Backup aus mindestens drei Teilen:
- Oracle Dump-File
- Aphelion (LDAP) Dump-File
- VAULT-Verzeichnis(se)
Idealerweise ergänzt durch Logdateien und Konfig-Dateien.
Diese Dinge sichert man täglich und nach Möglichkeit gleichzeitig.
Bei einem Restore geht das Ganze dann umgekehrt:
- Oracle User löschen (drop)
- neuen, gleichnamigen User erstellen
- Oracle-Dump-File importieren
- Aphelion-Datenbank löschen (ggf. Aphelion neu installieren) und den Dump-File importieren
- VAULT-Verzeichnisse zurück holen
Das beschreibt natürlich den Desaster-Fall und bedeutet den Datenverlust von maximal einem Tag.
Das Archive-Modul kenne ich persönlich nicht. Es soll damit aber komfortabler oder zumindest gezielter funktionieren.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
COMPUTERSPACE
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo John,
ich habe mir schon so etwas gedacht. Ist in Summe komplizierter als unter Intralink 3.4. Zu diesem Thema kann man auch ein Bespiel finden unter
http://www.ptc.com/forums/viewtopic.php?t=390&highlight=backup
Hinzu kommt, daß ich mit Microsofts SQL Server arbeite.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 07. Jan. 2008 editiert.]
COMPUTERSPACE
erstellt am: 07. Jan. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo John Dow,
das Backup und Restore erfordert doch mehr Wissen über Datenbanken, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Daher werde ich einen 3-Tage Crash-Kurs M$-Server 2005 buchen (müssen ). Wenn ich weiter bin, melde ich mich wieder. Erstmal herzlichen Dank und Us sind unterwegs.
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 07. Jan. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Davon abgesehen, dass ein Crashkurs auf dem SQL-Server nie schaden kann, sollte man mit etwas Einweisung in der Lage sein ein Restore selbst durchzuführen.
Die meisten professionellen Backup-Lösungen unterstützen einen dabei.
Gruß JD
COMPUTERSPACE
erstellt am: 09. Jan. 2008 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo John,
es geht mir weniger um datenbankspezifische Fragen, sondern darum alle Tools  kennenzulernen, um damit das Optimum aus seiner Datenbank herauszuholen.
