  Windchill
  Hochladen von Baugruppen
Autor Thema:  Hochladen von Baugruppen (772 mal gelesen)
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv,
MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040,
erstellt am: 29. Nov. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Modell mit circa 1000 BG und 2000 Teilen, leere Bauguppen inklusive, Import-KE etc., kurz gesagt eine für uns typische BG. Nun versuche ich über den WS diese Baugruppe hochzuladen. Hierbei kommt es zu einem Fehler (siehe Anhang). Lade ich weniger Teile hoch circa -60 klappt es mit Fehlermeldung (Fehlermeldung bezieht sich jedoch auf unterschiedliche Versionen). Ich bin im Augenblick etwas ratlos an was es liegen könnte.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 29. Nov. 2007 editiert.]
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Scheint als ob hier die Verbindung abbricht. Das kann viele Ursachen haben:
- Netzwerkkonfiguration
- Server zu schwach (für größere Baugruppen)
- falsche Konfiguration des Servers
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
[Diese Nachricht wurde von JohnDow am 30. Nov. 2007 editiert.]
COMPUTERSPACE
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnDow,
Server diente vorher als Server für Intralink 3.4 und war bis in meinen Augen ausreichend dimensioniert. Werde nun mal prüfen, ob da auch noch für IL9.0 gilt. Leitung hat ein nur eine kleine Bandbreite (100Mbit). Mache die Tests jedoch meistens nachts, so daß es niemanden stört.
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 30. Nov. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPUTERSPACE 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Installation von PDM8 hatten wir sehr häufig Probleme mit den Verbindungen. Der Installateur hatte sich leider auf die ordentliche Ausführung verlassen, als er die automatische Variante der Konfiguration gewählt hat.
Die Folge waren sehr unschöne. Bestimmte Cache-Werte sind nicht sinnvoll gesetzt wurden und damit lief der Server nicht rund.
