  Windchill
  Zugriffssteuerung komisch
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zugriffssteuerung komisch (791 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist euch in den Zugriffssteuerungen auch schon einmal so etwas aufgefallen siehe Bild.
CHANGE ADMINISTRATOR II hat Rechte auf "alles" Aber im LZ Status Offen hat er keine Berechtigung!
Habt Ihr so was auch schon mal bemerkt oder interpretiere ich das einfach falsch?
Gruß Tabula
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Änderungsadmin 2 braucht zu dieser Zeit keine Rechte auf den Änderungsantrag. Solange er im Status "offen" ist, hat in der "Konstrukteur" noch nicht eingereicht. Er braucht evtl. erst Rechte, nachdem der Antrag durch den Änderungsadmin 1 geprüft und genehmigt wurde.
Tabula
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den hinweis, aber in diesem Fall ging es mir nur über die Aussage des Zugriffssteuerungsberichts:
der sagt halt:
Die Aussage (CHANGE ADMINISTRATOR II hat Rechte auf "alles") widerspricht doch der Aussage das im Status Offen die Berechtigung nicht vorhanden ist.
Gruß Tabula
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal probiert, ob er denn wirklich alles kann und darf?
Kann dir leider nicht sehr viel weiterhelfen.
