  Windchill
  add to Workscace incl WT-Parts und Zeichnungen
Autor Thema:  add to Workscace incl WT-Parts und Zeichnungen (1351 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 09. Nov. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer von Euch eine Einstellmöglichkeit, dass beim zu Workspace (add to Workscace) hinzufügen alle "WT-Parts" und alle "Zeichnungen" direkt mit eingesammelt werden ohne diese extra auswählen zu müssen.
Bsp.:
BG  0815.asm --> zu Workspace hinzufügen
jetzt soll direkt standardmäßig alle WT-Parts und alle Zeichnungen von dieser BG gesammelt werden.
Ergebniss:
0815.asm
0815.drw
0815 (WT-Part)
beenden und fertig!
Gruß Tabula
gibt es da eine Einstellmöglichkeit zu, im PDM-LINK?
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PDMLink 9.1 M050
Creo Elements/Pro 5 M090
auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht inzwischen auch auf meiner Frageliste für nächsten Dienstag. Da habe ich jemanden von Inneo da zum OnSiteSupport und anschließend kann ich (hoffentlich) antworten.
Falko
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabula:
Ich glaube nicht, dass es da eine Möglichkeit gibt; denn es widerspricht etwas der Philosophie. Du bekommst nämlich die ausgewählten Sachen nicht mehr so einfach weg. Man müsste die Daten dann einzeln auswählen und ausschließen (können sehr viele Klicks werden). Anders herum brauch man nur alle CAD-Daten anwählen und WTParts und Zeichnungen dazuladen (nur 3 Klicks).
Tabula
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
man könnte auch sagen es sind jedesmal 3 Klicks zu viel.
Versuche ich es mal anders vielleicht wird dann ein Schuh draus.
Wenn man dann noch zusätzlich zu dem "add to Workscace" auch die Konfiguration auf keine einstellt (automatisch) dann braucht man auch nichts zu deselektieren oder auszuschließen.
Die BG holt sich ja so oder so alle benötigen 3D Daten von dem Server.
Gruß Tabula
@Falko: bin mal gespannt ob sich da was ergibt bitte auf jeden Fall posten.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dir wohl nicht viel, aber:
PDMLink 9 bietet diese Möglichkeiten mit dem neuen Einstellungsmanager, wo du für alle möglichen Situationen (also z.B Add to Workspace) alle möglichen Sammler voreinstellen kannst. Dies sowohl global (Konfiguration auf der Org- oder SiteEbene) als auch individuell (Konfiguration auf der Home Ebene)
Dieser Voreinstellungsmanager ist gegenüber der 8 ein wahrer Segen...
Gruss Thomas
Tabula
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis.
Schön das sich da was tut in der 9.0 kannst du vielleicht mal ein paar Bilder reinstellen um uns ein wenig neudisch zu machen
Gruß Tabula
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Tabula
Hallo Tabula
Da hast du...
Kleiner Auschnitt aus der riesen Liste mit Aenderung geöffnet für "dein Problem".
Der Einstellungsmanager ist für Administratoren und engagierte User wirklich Gold wert!
Gruss Thomas
Tabula
erstellt am: 30. Nov. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo giatsc,
danke für den Einblick das erinnert mich irgendwie wieder an Intralink, was nicht unbendingt schlecht war
Da scheint PTC ja ein bischen nachgearbeitet zu haben, was in der 8er noch fehlte.
Weiter so PTC! "dauert zwar eine gefühlte Ewigkeit aber was lange wert...."
Gruß Tabula
