  Windchill
  WT-Part Teile-Asicht von Design auf nichts ändern
Autor Thema:  WT-Part Teile-Asicht von Design auf nichts ändern (1146 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier fälschlicherweise ein WT-Part in der Ansicht "Design" erstellt.
Wie bekommen wir dies wieder geändert auf "nichts" (unsere Vorbelegung).
Wählbar sind ja "(leer)" "Design" und "Manufacturing".
Vielen Dank für eure Hilfe
Tabula
[Diese Nachricht wurde von Tabula am 06. Nov. 2007 editiert.]
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Sollte über "leer" gehen.
Das Problem liegt aber woanders:
In der M010 war es eine fehlerhafte Grundeinstellung. Das sollte eigentlich auf "Design" stehen im Default.
Einstellen kann man das unter:
Startseite > Dienstprogramme > Einstellungen > Konfigurationsspezifikation
Kommt Ihr von der M010? Dann dürfte das Euer Problem sein. Würde ich aber jetzt nicht mehr ändern.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
Tabula
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke JD
ja scheint noch eine Altlast von der M010 zu sein!
So nun haben wir aber alles in diesem "leer" Zustand nur wie es aussieht ein WT-Part welches jetzt in der Ansicht "Design" erstellt wurde. In einer WT-Part Struktur wo dieses jetzt verbaut wird bekommen wir für das WT-Part mit der "leeren" Ansicht jetzt nur den Master zu sehen was nätürlich so nicht gewollt ist. Deshalb die Frage wie bekommt man dies wieder auf "leer" so wie alle anderen auch sind?
Warum würdest du das nicht mehr ändern JD?
Gruß Tabula
Tabula
erstellt am: 09. Nov. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daraus schließe ich jetzt das keiner weis wie dies über den GUI geht.
Wir haben es jetzt über die Datenbank gelöst.
Gruß Tabula
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 09. Nov. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich habe das mal nachträglich geändert. Danach waren meine ganzen Views durcheinander. Von daher bin ich damit vorsichtig geworden. In der Regel hast Du keinen Nachteil dadurch. Es sei denn Du arbeitest mit "Design-" "Manufacturing View". Dann sollte Euch das aber schon früher aufgestoßen sein ;-)
Gruß JD
P.S.: Über GUI scheint's tatsächlich nicht zu gehen!
[Diese Nachricht wurde von JohnDow am 09. Nov. 2007 editiert.]
