Thema: aphelion services (925 mal gelesen)
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7, WF5/M030/Produktiv, MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040,
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach dem ich nun ILINK 9.0 zum Laufen bekommen habe, fällt mir auf, daß der Aphelion Services Dienst nicht läuft, obwohl er auf automatisch gesetzt ist. Startet man ihn extern erscheint der Fehler 997: Überlappender E/A Vorgang wird verarbeitet. Ansonsten arbeitet Intralink. Ich kann mich anmelden, User festlegen etc.. Ist das ein Fehler, dem man Beachtung schenken sollte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M2300 - Core 2 Duo 7700 - 4 GB RAM - NV Quadro FX 360 M - Auflösung 1400 x 900 SW: - VMWare 5.5 - Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160 - Windchill 8.0 M050 - Windchill 9.0 M040 - Oracle 9i - Oracle 10g - MS SQL Server 2005
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Mmmhhh... Lass mich raten: Du hast bei der Installation von Aphelion bei der Gruppe des Administrators den Defaultwert "Administrators" stehen lassen, obwohl da hätte "Administratoren" stehen müssen? Deutsches System? (OS) Gruß JD ------------------ Das Bessere ist des Guten Tod... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 04:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JD, ja deutsches OS. Aber man kann bei der Installation nichts einstellen. Man klickt sich nur durch eine vorgegebene Liste von Installations-Optionen, die dann vollautomatisch abgearbeitet wird. Ich kann bei den einzelnen Paketen nichts mehr einstellen. Ist eine Verbesserung gegenüber ILINK 8.0, wo man nach ein bis zwei CDs nicht mehr wusste, was alles schiefgelaufen war. Frage: Kann man nachträglich die Berechtigung von Diensten (aphelion-dienste) ändern? Wozu dient der Dienst überhaupt. Ich kann aus meiner Sicht ja mit ILINK 9.0 arbeiten, also Benutzer, Gruppen anlegen+Dateien ein- und auschecken etc. Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in das log-file geschaut und da steht zum Schluß folgendes: 2007/11/07 05:25:41.265+0100 D65535 (8d2d461b/3680/0/0/0) lock held by process 1428, type 1 2007/11/07 05:25:41.265+0100 D65535 (8d2d461b/3680/0/0/0) LDE: Unable to lock database files.
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo2.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Hallo COMPUTERSPACE Bin über die "Administrators"-Geschichte bei I-Link8 auch gestolpert(Da konnte/musste man das ändern). Ich weiß nicht wie's beim 9er ist, aber vielleicht kannst Du Dir einfach helfen, wenn Du man ne Gruppe Administrators anlegst? ------------------ Weiß gewinnt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und vielen Dank für die Hinweise. Ich habe die Gruppe Administrators angelegt. Es geht damit immer noch nicht (aber die Fehlermeldung ware eine andere: Zugriff nicht möglich). Ich habe dann über die Eigenschaften Aphelion Services vom lokalen Konto auf Anmelden Konto umgeschaltet und das Adminkonto mit Password eingetragen. Danach ließ sich der Dienst starten. Danke and PB+JD ihr habt mich auf die richtige Fährte gesetzt.
[Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
