 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Dateinamenskonflikt durch Rahmen (1648 mal gelesen)
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 ProE WF3 (M090) PDMLink 8.0 (M040)
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns tritt ein sehr komischer Effekt auf: - man erstellt eine Zeichnung und wählt einen Rahmen aus (z.B. A4) - der Rahmen wird richtig in den Workspace ausgecheckt - wenn ich dann noch ein neues Blatt hinzufüge (z.B. A3) dann taucht dieser Rahmen als neu und mit Konflikt im WS auf. Es ist auch egal, in welcher Reihenfolge die Blätter erstellt werden. Der erste Rahmen wird richtig ausgecheckt, danach mit Status "neu". Alternativ habe ich folgende Vorgehensweise ausprobiert: - man checkt sich manuell die Rahmen in den WS aus - Zeichnung mit Blättern und Rahmen erstellen (mehrere Blätter) - Die Rahmen werden nicht als "neu" angezeigt, da sie ja schon im WS waren. Ich hatte zuerst die Windchill-Parameter in Verdacht, da ich die auf den neuen Rahmen anziehe. Also habe ich die alten Rahmen in die Datenbank gespeichert und die Vorgehensweise wiederholt. Mit dem gleichen Ergebnis, die Windchill-Parameter sind also nicht schuld. Aber was dann? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab versucht den Fehler zu finden. Meine Vermutung liegt darin, dass die Daten sich irgendwie physikalisch unterscheiden müssen. Also habe ich folgendes Szenario versucht: - aktuelle Rahmen als Kopie gespeichert (a4_test.frm) - dann den Rahmen aufgerufen und über Datensicherung in die Standarts auf dem Server gesichert - jetzt müssen die Daten physikalisch gleich sein -> Fehlanzeige! Ich steige nicht dahinter, was das sein kann. Wie gesagt, die Reihenfolge bei den Blättern ist irrelevant. Der zweite Rahmen, der ausgecheckt werden sollte, wird immer als neu gespeichert... Gruß und schönen Feierabend, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 23. Okt. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanglass
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Udo, na wenn ich eine Zeichnung erstelle und dafür einen Rahmen auswähle, dann wird der automatisch mit in den Workspace ausgecheckt (steht natürlich auf Freigabe). Das war bei uns auch in Intralink so. Ist das bei euch nicht so? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanglass
Zitat: Original erstellt von stefanglass: ... dann wird der automatisch mit in den Workspace ausgecheckt (steht natürlich auf Freigabe).
Das alte Intralink hat IMHO den Unterschied zwischen herunterladen und auschecken gemacht. Intralink 8.0 oder PDMLink machen da einen großen Unterschied. Herunterladen: Datei wird im jeweiligen WS kopiert, damit es mit Pro/E geöffnet werden kann Auschecken: Änderungsberechtigung anfordern und Sperre für andere Aus diesem Grund frage ich hier nach.------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wird heruntergeladen. Auschecken geht ja nicht, da die Rahmen auf Freigabe stehen. Beim einchecken der neuen Zeichnung werden die Rahmen dann auch automatisch gestrichen/ausgeschlossen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanglass
OK, Unklarheiten in der Formulierung sind beseitig. So wie es aussieht, holt er sich den Rahmen nicht aus PDMLink. Ist das Verzeichnis für die Benutzerformate auf PDMLink umgestellt und wird der Rahmen auch von dort geholt? Was sagt der Ereignismanager zum Herunterladen? Was steht im Mitteilungsfenster, wenn der Rahmen zur Zeichnung zugefügt wird? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die Unklarheiten in der Formulierung. Ich denke, so langsam kreisen wir das Problem ein. 1. pro_format_dir verweist auf die Rahmen, die auf dem Server liegen 2. diese sind mit den Rahmen in PDMLink (Bibliothek\Formate) identisch (da ich die dann über Datensicherung in die Standarts auf dem Server gezogen habe, nachdem ich Parameter nachgepflegt habe) Mich beschleicht das Gefühl, da liegt der Hase im Pfeffer Wie gesagt, was mich dabei wundert ist, das es bei dem ersten Blatt funktioniert, nur ab dem zweiten Blatt gibt es das oben beschriebene Problem. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefanglass
