Thema: FAST InStream (1086 mal gelesen)
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben massive Probleme auf unserem Test-System mit der globalen Suche, vor allem wenn diese mehr als ca. 1000 Ergebnisse zurückliefern sollte. Dies äussert sich in verschiedenen Oracle-Fehlern, MethodServer Crashes, usw. Verschiedenste Einstellungen zu PGA, SGA, wt.pom.queryLimit, wt.pom.paging.snapshotQueryLimit, JAVA memory, etc. plus "extrem critical" Call bei PTC seit Wochen mit 3rd Level Support brachten bisher nichts und ich erwarte auch gar nicht, dass mir hier jemand helfen kann ... Was mich aber interessieren würde, ist folgendes: kann man Windchill R8 M040 mit FAST InStream überhaupt so aufsetzen und konfigurieren, dass es stabil läuft oder kracht es überall und sowieso? Irgendwelche Erfahrungen? ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M2300 - Core 2 Duo 7700 - 4 GB RAM - NV Quadro FX 360 M - Auflösung 1400 x 900 SW: - VMWare 5.5 - Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160 - Windchill 8.0 M050 - Windchill 9.0 M040 - Oracle 9i - Oracle 10g - MS SQL Server 2005
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
Hi! Fast läuft meiner Erfahrung nach auch schon in der 8er einwandfrei. Es ist allerdings extrem ressourcenhungrig! 1. Empfehlung: Zwei Server! 1. Oracle & Fast, 2. Windchill Apps 2. Empfehlung: Cache-Sizes erhöhen. Schau Dir an welche Caches in den Fehlermeldungen bzw. im MS-Log auftauchen und erhöhe diese gezielt in der wt.properties (über die site.xconf natürlich). Pauschal kann man die Werte zumindest alle verdoppeln. Dabei konnte ich zumindest keine negative Effekte feststellen. Als Hilfestellung kann man hier den "Performance Tuning Guide" nutzen. Wer hat Fast aufgesetzt? Wurde es sauber aufgesetzt? Wurde das alte Search-Template (Retrieval Ware) deaktiviert? Gruß JD ------------------ Das Bessere ist des Guten Tod... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag zur Vollständigkeit: es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass es sich um eine schlechte Programmierung PTC seitig handelt, PTC arbeitet auch schon an einem temporären Patch für uns ... gleichzeitig hat auch Oracle bestätigt, dass es sich bei dieser Konstellation um einen Bug handelt, für den noch kein Patch verfügbar ist, sie wollen ihn aber bis ca. Ende Oktober in "metalink" bereitsstellen. ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
Hi! Das ist eine interessante Info - Vielen Dank! Ich hatte bisher noch keine Probleme mit Fast, setze das Ganze zugegebenermaßen aber nur im Testbetrieb ein, da es bei uns relativ wenig gefragt ist. Gruß JD ------------------ Das Bessere ist des Guten Tod... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
Hi! Wollte nur mal drauf hinweisen, dass kürzlich die Windchill Version 8.0 M045 erschienen ist. Es handelt sich hier offensichtlich um ein Zwischenrelease in dem primär Probleme mit FAST behoben wurden. Gruß JD ------------------ Das Bessere ist des Guten Tod... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
