  Windchill
  CAD-Worker
Autor Thema:  CAD-Worker (2468 mal gelesen)
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
ProE WF3 (M090)
PDMLink 8.0 (M040)
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
der CAD-Worker zickt irgendwie sporadisch rum. Die Fehlermeldung sieht wie im Anhang beschrieben aus.
Kennt jemand die Fehlermeldung: $ERROR$ Failure to retrieve C:/ptc/Cad_Worker/w1i1j7/g0808v1.asm name g0808v1 (err = -4)
Was will mir der Worker mitteilen?
Es tritt sporadisch auf. Einige Dateien werden problemlos gepublished, andere nicht.
Der Worker ist auf einer Arbeitsstation installiert und wird nicht vom Server mit erledigt.
Gruß Stefan
kai
Sehen Sie sich das Profil von kai an!   Senden Sie eine Private Message an kai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
nur so 'ne Idee:
Seid Ihr auf den Arbeitsplätzen auf WF3 umgestiegen und habt vergessen den CAD-Worker zu aktualisierem?
Kai
stefanglass
ProE WF3 (M090)
PDMLink 8.0 (M040)
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kai,
nee, vorher lief kein Worker.
Wir kommen von WF1 und Intralink 3.3
Trotzdem danke
Gruß Stefan
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem "Error: -4" ist nach meiner Erfahrung mehr ein Problem mit dem zu publizierenden Objekt selbst als mit dem CAD Worker. Was passiert, wenn du das gleiche mal mit Pro/E auf deiner Workstation manuell aufmachst? Irgendwelche Fehlermeldungen oder fehlende Objekte, etc.?
Und was hälst du von einem Call bei PTC?
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 08. Okt. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Laufen die Windchill-Dienste und der "GS Worker Deamon" unter dem gleichen Domänenkonto?
Sind die Verzeichnisfreigaben sauber gesetzt?
Evtl. mal mit Authentifizierung probieren. Siehe hierzu auch: "Windchill® Installation and Configuration Guide -
Visualization Services™" Abschnitt 11.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
