  Windchill
  Richtlinien
Autor Thema:  Richtlinien (955 mal gelesen)
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
ProE WF3 (M090)
PDMLink 8.0 (M040)
erstellt am: 18. Sep. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich plage mich gerade mit Richtlinien. Bevor wir PDMLink für die Abteilungen freischalten, möchte ich die Rechte der User natürlich so weit wie möglich einschränken.
Für den Lebenszyklus habe ich alle Berechtigungen verweigert und nur lesen gesetzt.
Auf der Detailseite habe ich dann die im Screen dargestellten Möglichkeiten im Aktionsfenster.
Kann man die Auswahlliste noch weiter beschränken? z.B. "Zu Workspace hinzufügen" braucht ein Viewer ja nicht. Noch mehr stört mich, dass auch der Lebenszyklusstatus auftaucht und trotz Verweigerung aktiv ist
Er schreibt zwar: "keine Berechtigung...." aber geändert wird der Status trotzdem
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
Gruß Stefan
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefanglass:
... möchte ich die Rechte der User natürlich so weit wie möglich einschränken. ...
hier fehlt für meinen Geschmack das Wort "sinnvoll"
Der Viewer kann auch Pro/E sein und damit ist es dann wieder notwendig.
Kenne das Problem. Jeder der Lesen darf, darf auch den LZ setzen.  Die darin versteckte Logik kann ich auch nicht nachvollziehen.  Das kann man IMHO nur im Workflow unterbinden, in dem man überprüft, ob der User in einer entsprechenden Rolle ist.
HTH
stefanglass
ProE WF3 (M090)
PDMLink 8.0 (M040)
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
natürlich sollte "sinnvoll" eingeschränkt werden
Dann ist der User aber doch Konstrukteur und darf/muss natürlich auch den Lebenszyklus pflegen!
Der Viewer bekommt doch eine neue Rolle...eben, dass er nur lesen darf.
Das mit dem Workflow werde ich mal prüfen.
Gruß Stefan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanglass 10 Unities + Antwort hilfreich
Lesen heißt aber auch, dass die Daten genutzt werden können, um z.B. in eine andere Baugruppe eingebaut zu werden (Bsp. Normteile). Damit das durchgeführt werden kann, ist es aber zwangsläufig notwendig, Daten in den WS zu holen.
stefanglass
ProE WF3 (M090)
PDMLink 8.0 (M040)
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, soweit klar. Habe gerade Rücksprache mit NET gehalten.
Das kann man wahrscheinlich nur "weg-programmieren"
Setzt ihr bei euch PDMLink in allen Abteilungen ein?
Gruß Stefan
