  Windchill
  Erhöhen (Publieziereinstellungen)??
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Erhöhen (Publieziereinstellungen)?? (996 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erhöhen von einer BG-Zeichnung werden alle Objekte der Baugruppe erneut publiziert! Obwohl
diese schon längst Freigegeben sind und auch schon publiziert wurden!
Es wird eine Zeichnung einer BG erhöht. Die Zeichnung ist das einzige Erhöhungselement. Die Baugruppe von der die Zeinung ist hat allerdings einige tausend Teile. Diese sind in dem Erhöhungsantrag auch zu finden unter "Alle Elemente". Beim einreichen des Erhöhungsantrags werden jetzt "Alle Elemente" erneut publieziert obwohl diese schon publiziert wurden!
Ich denke mann könnte das vermeiden wenn man alle Teile beim erstellen des Erhöhungsantrages auschließen würde und nur die Zeichnung einschließt. (Vermutung)
Gibt es da Möglichkeiten dies zu Konfigurieren damit mein "CAD-Worker" der die Publiezierjobs abarbeitet nicht übermäßig belastet wird. Außerdem werden diese Dateien ja bestimmt auch irgendwo im PDM - Link gespeichert und erhöhen nur den Speicherverbrauch.
Gewüscht ist an dieser Stelle das mit dem Erhöhungsantrag erkannt wird das es schon die fertig publiezierten Dateien gibt und das diese dann einfach verwendet werden.
Wie wird dies bei euch gehandhabt oder habt Ihr die gleiche Problematik???
Kann man dieses Verhalten irgendwie einstellen?
Vielen Dank für euere Hilfe
Tabula
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich vermute Ihr habt folgende Config-Option gesetzt:
publish.republishonepmdocumentchange=true
Wenn Ihr dazu die Option im Anhang gesetzt habt (bei mir deaktiviert), könnte das zu dem genannten Verhalten führen.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
Tabula
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wvs.properties.txt
Hallo JohnDow,
publish.republishonepmdocumentchange=false ist bei uns eingestellt.
siehe auch unsere Einstellungen in der wvs.properties anbei.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten dies die beeinflussen?
Gruß Tabula
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaut es mit der Einstellung aus dem Screenshot aus? Also im CAD-Worker? Dort könnt Ihr auch mal zwischen "Full" und "Component" umschalten und schauen ob's was bringt.
Gruß JD
Tabula
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hierzu jatzt auch einen Call aufgemacht und bei PTC mal nachgehört.
dabei ist rausgekommen, dass dies Verhalten durch die Einstellung:
publish.promote.enabled=true
entsteht!
Wenn diese Einstellung wie folgt vorgenommen wird, "publish.promote.enabled=false" dann werden gar keine PV Dateien mehr erzeugt.
Eine Einstellung, dass nur die publieziert werden die auch über den Erhöhungsantrag einen anderen Lebenszyklus bekommen ist von PTC über eine Konfiguration nicht vorgesehen.
Resume:
Wenn ich in dem Erhöhungsantrag PV-Dateien viewen will muß die Einstellung publish.promote.enabled=true eingestellt sein.
Hiermit werden alle an dem Erhöhungsantrag beteilligten Objekte publiziert.(keine Einstellmöglichkeit)
Die einzige Möglichkeit die es aber doch noch gibt ist, dass bei einem erstellen des Erhöhungsantrags alle ausgeschlossen werden die nicht benötigt werden.
Zu diesem Verhalten werde ich jetzt auch noch einen Enhancement Request öffnen.
Wenn einer von euch diese Funktionalität auch vermisst könnt Ihr ja auch einen Enhancement Request öffnen vielleicht bringts ja was.
Gruß Tabula
