  Windchill
  Ladezeiten PDM-Link/PRO E
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Ladezeiten PDM-Link/PRO E (1788 mal gelesen)
PRO-fessor
Sehen Sie sich das Profil von PRO-fessor an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-fessor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
Quadro FX 1400 PCI EX
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M030
erstellt am: 31. Jul. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Umstieg vom Filesystem auf PDM-Link demotivieren uns sehr lange Ladezeiten im PRO E.
Beispiel:
Baugruppe im PRO E starten vom Filesystem auf dem Server ca. 25s Dauer.
Die gleiche  Baugruppe aus dem PDMLink heraus geöffnet (Im workspace öffnen) über 2 min. Dabei sind die PRO E Suchpfade abgeschaltet, um nicht unnötige Verzögerungen zu haben.
Datenbank und Daten liegen auf dem gleichen Server, wobei dort noch fast garnichts liegt, da wir gerade anfangen.
Unser Dienstleister empfiehlt uns nun update auf WF3 und neue Wochenversion bei PDMLink.
Gerade den Umstieg auf WF3 scheue ich (don´t change a running system).
Gibt es ähnliche Erfahrungen der Verlängerung der Ladezeiten? Ist das Warten normal?
Gibt es positive Erfahrungen mit neueren PDM-Wochenversionen und WF3 oder ist das empfohlene Update  nur Aktionismus?
Detlef
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-fessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Daten in der Datenbank gespeichert oder in externen Vaults?
PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M030
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Daten sind nicht in der Datenbank sondern in eigenen vaults gespeichert.
Detlef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-fessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Cache-Daten liegen auf der lokalen Festplatte (WS)?
PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M030
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die liegen lokal.
Eine Vermutung sind schon die Kopiervorgänge von PDM-Link auf WS/Server + WS/lokal.
Nur in der Größenordnung?
BG und teile im filesystem ca. 40MB, <100 Unterbaugruppen und Einzelteile
Gruß Detlef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-fessor 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Größenordnung sicherlich nicht. Wie sieht es bei dem zweiten Öffnungsversuch aus dem gleichen WS aus? Sind da die gleichen Zeiten vorhanden? Ist noch genügend Platz auf den Laufwerken? Wo ist der CACHE für PDMLink angelegt? Wie groß ist er eingestellt?
PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M030
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim wiederholten Starten vom gleichen Workspace geht es schnell, nur die üblichen PRO E Regenerationszeiten (wie Starten ohne PDM-Link aus dem Filesystem).
Wo der Cache liegt und wie groß er ist, wissen wir im Hause nicht, müssten erst bei unserem Dienstleister nachfragen, die Antwortzeit dafür ist dann noch deutlich länger als jetzt (tut mir leid, ich bin nicht immer am Platz).
Platz ist noch auf den Laufwerken.
U_SUESS
vorab schon ein Dankeschön!
Detlef
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-fessor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier herrscht dringender Schulungsbedarf, sonst seit ihr dem Dienstleister komplett ausgeliefert. Und solche Ratschläge wie oben erwähnt zeigen eigentlich, dass man euch irgendwie an der Nase rumführen will. Entweder eine gewisse Performance ist vorhanden oder sie ist nicht vorhanden. Und wenn mit der gleichen Programmversion extrem unterschiedliche Aufrufzeiten festgestellt werden, dann sollte nicht als Lösung angeboten werden, das CAD-Programm upzudaten.
PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M030
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1 MA bei uns hat auch den PDM-Link-administrator besucht, nachdem wir schonmal vollständig Schiffbruch erlitten hatten.
Jetzt haben wir auch eine lauffähige Installation im Gegensatz zu früher, mangels Vergleich können wir nicht einschätzen, ob die Antwortzeiten normal sind oder nicht.
Vielleich habe ich mich vorhin schlecht ausgedrückt:
Wenn die CAD-Dateien schon auf dem lokalen Workspace liegen, sind kurze Ladezeiten, vergleichbar mit denen aus dem Filesystem. Immer dann, wenn im PDM-Link Dateien gesucht und im Workspace bereitgestellt werden müssen, dauert es wesentlich länger.
U_SUESS erstmal Danke und U´s, wenn Ihnen oder den anderen Usern nicht noch was einfällt werden wir hier versuchen das Problem auf dem Server/PDM-Link einzugrenzen (CACHE, Speicherplatz) bevor hier wild drauflos updatet wird.
Detlef
PRO-fessor
W2K SP2
Pentium 3,4Ghz; 2GB
PRO E WF2 M220
PDM Link 8.0 M030
erstellt am: 20. Mrz. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach diversen Optimierungen und auch Verschlechterungen haben wir die Ladezeit für diese Baugruppe nun auf ca. 1min herunter und sind damit zufrieden.
Wir haben immer noch nur 1 Server für DB und files, das war es nicht. Unser Dienstleister hat an der Konfiguration diverses verbessert, aber das meiste brachte das Ausschalten von der PRO E Config:
open_simplified_rep_by_default
Na, mal sehen ob es ironische Sprüche gibt ....
Detlef
PS: ohne Windchill stört die Option eigentlich nicht
