  Windchill
  Anzahl der Objekte pro Produkt Container
Autor Thema:  Anzahl der Objekte pro Produkt Container (1459 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich die Sache sehe, kann man ja keine Container in Containern erstellen, d.h. zwecks Übersichtlichkeit neigt man dazu, nicht zu viele Container "nebeneinander" anzulegen ... andererseits scheint die Anzahl der Objekte pro Container nach einer Migration von Intralink zu Windchill bei vielen Aktionen in direktem Zusammenhang zur Performance zu stehen.
Frage: wie macht ihr das? Wie viele Objekte sind noch "gesund"?
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir hat mal ein Consultant gesagt:
ab 30 Produkte in der Liste für einen User und
ab 5000 Objekte im Produkt
wir die Performance zu schlecht.
Grüße,
Tommi
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 11. Jul. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Namd!
Ich würde das nicht so verallgemeinern wollen.
Vieles hängt unter Windchill von der Arbeitsweise ab. Wenn ich z.B. immer mit "Ordner und Inhalt" arbeite, muss ich mich über schlechte Performance bei vielen Produkten nicht wundern. Es muss halt jedesmal eine jsp-Seite generiert werden => je größer / umfangreicher desto länger.
Mit den Ansichten (Teile, CAD-Dokumente, Dokumente usw.) kann man das ganz gut umgehen.
Es gibt auch eine ganze Reihe von Config-Optionen welche die Performance im Folder deutlich verbessern.
Z.B.:
- wt.folder.oneLevel=true Diese Option bewirkt, dass wie im Windows Explorer auf der rechten Seite immer nur ein Ordnerlevel angezeigt wird. Man kann die Ordner nicht mehr aufklappen. Aber Achtung! Dies kann i.V. mit ProjectLink zu Problemen führen, dass der Inhalt in bestimmten Ordnern nicht mehr angezeigt wird!
- wt.folder.ResultsLimit=15000 (Default) Dieser Wert bestimmt wann eine Seite "umgebrochen" wird. Einfach mal mit rumprobieren
Dann gibt es noch einige Cache-Einstellungen für die Folder. Die sind aber eher unser Metier ;-)
Auch empfiehlt es sich häufiger mal die Suche zu bemühen - die geht nämlich ganz gut ;-)
Man muss ein ordentliches Gleichgewicht zwischen Objektanzahl (auch pro Ordner) und Produktanzahl finden.
Aber Achtung! Zu viele Produkte bremsen die Performance erheblich! Da jedes Produkt sein Berechtigungskonzept mit sich herumschleppt, welches logischerweise immer geprüft werden muss.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 12. Jul. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten fast ausschließlich ohne Ordner außer einer Aufteilung der Dokumenttypen "WT-Part" "CAD-DAten" ....... haben wir hier nichts in Ordnern!
Unsere Strategie ist dahingehed zu verstehen das wir dafür ja das Windchill haben, die Sachen irgendwo abzulegen. Deshalb arbeiten wir zu 99% mit der Suche was auch ganz ordentlich funktioniert! Vielleicht hat dies auch seine grenzen aber bislang haben diese sich uns noch nicht gezeigt.
Vorteil ist auch man braucht sich beim erstellen der Daten nicht um einen Speicherort zu kümmern dies läßt sich dann alles mit Regeln vorbelegen.
Gruß Tabula
