  Windchill
  Alte Versionen löschen
Autor Thema:  Alte Versionen löschen (1710 mal gelesen)
gluecipher
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von gluecipher an!   Senden Sie eine Private Message an gluecipher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gluecipher
Intralink8.0 M040 mit Oracle 10g_2 unter Solaris. 1 Servermanager (768MB) +3 Methodenserver mit 1200MB. 2 Prozessoren + 8 Gigabyte Memory
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits,
kann mir jemand bezüglich des Löschens von alten Versionen in Intralink8.0 auf die Sprünge helfen? Bin offensichtlich zu blöd.
Folgendes Szenario:
Wir haben die Daten aus Intralink3.3 migriert. Um Verschiedene Stände (z.B. nach Release- Wechsel) zu kennzeichnen haben wir den "Änderungsstand" (heute heisst der Version) hochgezählt.
Nach Migration habe ich jetzt mehrere Versionen der Bauteile rumliegen, die ich großteils nicht brauche. Wie lösche ich die Version A eines Bauteils, das auch noch in der Version B etc. vorliegt? Bei mir weigert sich Windchill hartnäckig mit der Meldung man dürfte nur die neueste Version aufräumen. Kann ich alte Versionen etwa wirklich nicht löschen? Das würde mich massiv Performance kosten, da wir ca 6000 Betroffene Bauteile im System haben.
Tausend Dank schon im Voraus.
Schöne Grüße,
Markus
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 13. Jun. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hast Du es mit dem Purge-Manager (Aufräum-Manager) Versucht?
Site-Admin => Dienstprogramme.
Dabei müssen folgende Dinge beachtet werden:
- Erhöhungs- und Änderungsanträge in denen die zu purgenden Teile vorkommen müssen gelöscht werden
- Baselines ebenfalls
Dann sind noch die Prioritäten der Objekte zu beachten:
- WTParts haben höchste Prio, müssen also zuerst gelöscht werden
- Danach Zeichnungen
- Dann Baugruppen
- Dann Einzelteile
Immer schön die Links kontrollieren "Referenz", "Als Referenz verwendet von" und den Verwendungsnachweis.
Das Ganze ist sehr mühselig - geht aber.
Gruß JD
P.S.: Kann sein, dass es einige der genannten Objekttypen unter Intralink 8 nicht gibt - setze nur PDMLink ein.
Das Bessere ist des Guten Tod...
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo2.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Jun. 2007 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JohnDow:
Ich denke Zeichnungen, Teile und Baugruppen gibts überall , aber I-Link8 hat IMHO keine WTParts
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Den Aufräummanager hab' ich mal angeworfen. Allerdings hab' ich wegen des "wenig intuitiven" Benutzerinterfaces und mangels Doku (dazu gibt's 1 Seite! Sachdienliche Hinweise (Links) willkommen  ) die Finger davon gelassen.
Entnehme ich Euren Auführungen richtig, dass sich alte Versionen nicht "händisch" löschen lassen? *grusel*
Danke und schöne Grüße,
Markus
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 14. Jun. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das ist richtig.
Wichtig ist unter Windchill die Abhängigkeiten zu verstehen - sonst geht gar nix.
Zur Bedienung des Purge Managers:
- Zuerst erstellst Du einen Purge Job
- Dann erstellst Du im Purge Job eine Suchabfrage z.B. WTParts
- Achtung! Standardmässig sucht der in allen Produkten! Das musst Du ggf. einschränken.
- Dann den Suchauftrag dem Purge Job zuweisen, starten und warten ;-)
Gruß JD
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und dann löscht er auch alte Versionen oder räumt er nur Iterationen auf?
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides ist möglich auf diesem Wege. (Siehe Suchabfrage)
Du kannst die letze oder die letzten zwei Versionen / Iterationen stehen lassen usw.
Per UI kannst Du nur die jeweils neuste Version löschen.
Also bei A.5, B.8, C.3 alle Cs.
Gruß JD
