  Windchill
  User sieht Bugruppenabhängigkeiten nicht. Was muss ich konfigurieren?
Autor Thema:  User sieht Bugruppenabhängigkeiten nicht. Was muss ich konfigurieren? (1204 mal gelesen)
gluecipher
Abteilungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von gluecipher an!   Senden Sie eine Private Message an gluecipher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gluecipher
Intralink8.0 M040 mit Oracle 10g_2 unter Solaris. 1 Servermanager (768MB) +3 Methodenserver mit 1200MB. 2 Prozessoren + 8 Gigabyte Memory
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits,
folgendes Problem: Ein User hat auf Komponenten einer Baugruppe keinen Zugriff, da die in einem anderen Produkt liegen. Das ist auch gut so. Was nicht so gut ist ist, dass der User von Intralink vorgegaukelt bekommt, dass die Baugruppe nur die Komponenten enthält, auf die er Zugriff hat.
Und hier die Gretchenfrage ;-):
Wie konfiguriere ich Intralink8 so, dass der User sehen kann, dass Ihm Zugriffsrechte fehlen und welche Komponenten die Baugruppe WIRKLICH beinhaltet bzw. auf welches Produkt der User Zugriff haben müsste?
Ich hab schon mit dem Richtlinienadministrator rumgespielt bin aber zu keiner Lösung gekommen.
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe!
Schöne Grüße,
Markus
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du damit erreichen?
Entweder du möchtest ihm verheimlichen, dass es die Baugruppe gibt. Dann nimm ihn alle Rechte weg, denn dann interessiert es ihm auch nicht, was in der Baugruppe vorhanden ist.
Falls er die Baugruppe mit den Infos braucht, dann muß er zumindest Leserechte haben. Das kann doch nicht wirklich schlimm sein, oder?
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 05. Jun. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist der Gegenteil von Zweck ;-)
Wir haben diverse Baugruppen, die Bauteile aus anderen Produkten verwenden. Unter dem Strich würde ich sagen es gibt kaum ein Produkt, das nicht "referenziert" wird. Natürlich will ich nicht alle Produkte aufmachen (wir hatten massiven Technologie- Klau hier!).
Damit der Benutzer dem Pdodukt- Admin sagen kann, auf welche Dateien/ Ordner/ Produkte er Lesezugriff braucht, wäre es sinnvoll, dass Intralink beim Herunterladen, im Workspace etc. anzeigt, dass auf bestimmte Komponenten der Baugruppe nicht zugegriffen werden darf. Im Moment muss der Nutzer erst die Baugruppe in ProE öffnen um festzustellen, dass er bestimmte Komponenten nicht lesen darf.
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gluecipher 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das Konzeot der GUEST etwas:
Gäste sehen beispielsweise keine Produkte, können jedoch auf die für sie freigegebenen Objekte zugreifen.
Im Richtlinienadministrator könnte sowas stehen wie GUEST - Freigegeben - EPMObjects. Also nur freigegebene CAD-Modelle können gesehen werden. Sonst nichts.
Detlef
gluecipher
Abteilungsleiter
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antwort. Daran hatte ich auch schon gedacht.
Ist allerdings ne suboptimale wenn auch funktionierende Lösung, denn eigentlich geht's mir ja darum dem Benutzer mitzuteilen dass und warum Teile fehlen.
In Intralink 3.3 hat er beim Auschecken einfach gesagt, dass er File a + File B nicht lesen / runterladen darf. Es muss doch möglich sein Intralink diese Info zu entlocken, oder ?
