  Windchill
  Neutralformate von Word oder Excel.... in PDM-LINK
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Neutralformate von Word oder Excel.... in PDM-LINK (1974 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Standard schon konvertierungs-dienste die aus Word(*.doc), Excel(*.xls oder  *.dwg *.dxf -Dateien Neutralformate erstellen.
z.B. nach Freigabe der Dokumente Beispielsweise PDF HPGL TIFF?
Gruß Tabula
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 16. Mai. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Für Office gibt es die Acrobat Erweiterung. Damit wird bei jedem Check-In automatisch ein PDF erzeugt. Ist aber nicht ganz billig das Ganze.
Verschiedene Dinge kann man bei Zeichnungen über den Worker realisieren (PDF, HPGL ist Standard, TIFF, DXF). Das hat aber den Nachteil, das die Annotation-Funktion flach fällt.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
Tabula
erstellt am: 20. Mai. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Das hat aber den Nachteil, das die Annotation-Funktion flach fällt"
Was fällt da genau flach?
Was kann man mit der Annotation-Funktion machen?
Gruß Tabula
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Redlining, Kommentare anbringen im Viewer.
Das liegt aber primär daran, dass Du ja ein PDF modifizieren musst, bzw. einen Layer einfügen musst - nicht am Viewer.
Das wiederum ist auch mit der Acrobat Erweiterung möglich.
Gruß JD
