  Windchill
  Workspace leeren geht nicht
Autor Thema:  Workspace leeren geht nicht (3960 mal gelesen)
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ll,
ich habe eine Baugruppe in dem Workspace und entferne alles aus dem Workspace. Die Meldung kommt "Alle Objekte erfolgreich aus dem WS entfernt"
Nur die Teile sind weiterhin im Workspace.
Bei einem anderen WS klappt alles wunderbar.
sit.com
Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita.
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
Beispiel für Konstruktionsrichtlinien: http://solidworks.cad.de/knowhow.htm
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ggf. mal den WS Cache leeren. Aber Achtung! Das betrifft alle WS! Also schön vorher alles einchecken / Hochladen.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
sit.com
CTO
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnDow,
danke für den Vorschlag, nur wie löscht man einen Cache des WS?
Wo ist der abgelegt? Wo finde ich den Zweig zum Ziel?
sit.com
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sit.com:
... nur wie löscht man einen Cache des WS? ...
In der Serverregistrierung gibt es einen Reiter "Cache-Tools" oder so ähnlich. Dort kannst du den Cache löschen
sit.com
CTO
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun den Cache des WS gelöscht, aber die Bauteile lassen sich trotzdem nicht entfernen.
Ich habe:
1. alle markieren
2. entfernen drücken
3. WS-Seite baut sich wieder auf, die Bauteile liegen aber noch da.
Normalerweise:
1. alle markieren
3. es erscheint einen Seite in dem die Bauteile die aus dem WS entfernt werden sollen nochmals bestätigt werden müssen, bzw hier noch eine Selektierung vorgenommen werden kann.
4. evtl. kommt eine Meldung, dass alle Änderungen verloren gehen ...
5. WS-Seite baut sich wieder auf, die Bauteile sind nicht mehr da.
Leider kommt aber der Schritt 3 schon gar nicht.
Habt ihr noch eine Idee?
sit.com
PS: Seit dem ich den Cache des WS gelöscht habe, ist die gefühlte Performance vom Seitenaufbau besser geworden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Was sagt der Ereignismanager dazu?
  • Hast du bei der Anzeige im WS einen Filter gesetzt?
  • Tabula
    ProE Anwender/Poweruser
    Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
    produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
    erstellt am: 16. Mai. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
    was sagt der serverseitige Workspace sind da auch alle Teile drin?
    -Mal ausprobieren vom Internet Explorer aus den Inhalt zu löschen.
    -Ansonsten gibt es da noch eine Möglichkeit den lokalen Cache wegzuschmeißen. Dazu mußt du wissen wo deine Dateinen auf der Platte gespeichert werden. Im Standard sollte dies C:\Dokumente und Einstellungen\"USER"\Anwendungsdaten\PTC  sein! Achtung alles geht verloren wenn du diesen Ordner löscht! Sogar den Server mußt du nachher erneut hinzufügen. Den serverseitigen Workspace wirst du damit allerdings nicht los! Wenn dieser dann noch immer ein Problem darstellen sollte kann ich auch nicht mehr helfen.
    viel Spaß beim löschen
    Gruß Tabula
    sit.com
    CTO
    erstellt am: 21. Mai. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo U_Suess,
    Der Ereignismanager sagt überhaupt nichts dazu, er steht weiterhin auf der letzten Aktion die man vor dem "Alle Bauteile aus dem WS löschen" durchgeführt hat.
    Ich habe keinen Filter gesetzt bei der Anzeige im Filter.
    Hallo Tabula,
    Original erstellt von Tabula:
    Ja sind drin.
    -Mal ausprobieren vom Internet Explorer aus den Inhalt zu löschen.?
    Habe ich versucht, geht ebenfalls nicht.
    -Ansonsten gibt es da noch eine Möglichkeit den lokalen Cache wegzuschmeißen. Dazu mußt du wissen wo deine Dateinen auf der Platte gespeichert werden. Im Standard sollte dies C:\Dokumente und Einstellungen\"USER"\Anwendungsdaten\PTC   sein! Achtung alles geht verloren wenn du diesen Ordner löscht! Sogar den Server mußt du nachher erneut hinzufügen. Den serverseitigen Workspace wirst du damit allerdings nicht los! ?
    da ich den Serverseitigen WS nicht loswerde, habe ich mal nur im Verzeichnis des WS um den es sich handelt, den CACHE gelöscht. Leider auch ohne Erfolg. Teile sind weiterhin im internen wie externen IE zu erkennen.
    Wenn dieser dann noch immer ein Problem darstellen sollte kann ich auch nicht mehr helfen.?
    Mist - ich habe keine Lust schon wieder einen CALL aufzumachen - um mir dann anzuhören das dass eine Standard... und keiner sich erklären kann wie den das auftreten kann... So was ist noch nie vorgekommen...   Vielleicht wisst ihr ja noch Rat oder habt einen Tipp. - Wenn alles nicht hilft, mach ich Ende der Woche einen Call auf bei PTC, und stell die Antwort dann hier rein -
    Nichts desto trotz Vielen Dank an euch beide --> one4U2
    sit.com
    JohnDow
    Anwendungsberater
    - Core 2 Duo 7700
    - 4 GB RAM
    SW:
    - VMWare 5.5
    - Oracle 9i
    - Oracle 10g
    erstellt am: 22. Mai. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
    Moin!
    Also noch mal ganz strukturiert:
    - Daten der anderen WS hochladen bzw. einchecken
    - Pro/E beenden
    - Inhalt von "C:\Dokumente und Einstellungen\"USER"\Anwendungsdaten\PTC\Wildfire\.wf" das ".wf" !!!omplett!!! löschen - nur der eine WS genügt nicht!!!
    - IE oder FF starten
    - besagten WS aufrufen
    - Ansicht => Standard
    - alles markieren
    - entfernen
    - gesamten WS löschen!!!
    - Pro/E starten
    - Server neu einrichten
    - WS wieder auswählen (wird automatisch angelegt)
    - freuen das es wieder geht
    Gruß JD
