Thema: Entspricht Intralink 8.0 Windchill Foundation? (1221 mal gelesen)
gluecipher Mitglied Abteilungsleiter
 Beiträge: 50 Registriert: 14.10.2005 Intralink8.0 M040 mit Oracle 10g_2 unter Solaris. 1 Servermanager (768MB) +3 Methodenserver mit 1200MB. 2 Prozessoren + 8 Gigabyte Memory
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, im Business- Administrator- Handbuch wird leider nur zwischen -Windchill Foundation & PDM -Windchill Projectlink -Windchill PDM-Link unterschieden. Welchen Funktionsumfang hat denn nun Intralink 8.0? Den von Foundation? Vielen Dank schon im Voraus für der Erhellung. Schöne Grüße, Markus P.S.: Im Moment rätsle ich ob Intralink 8.0 denn nun Teamvorlagen verwendet oder nicht und ob nur Standard- Teamvorlagen verwendet werden können. Irgendwie klappt die Rollenauflösung nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gluecipher
Hi Markus, Windchill Foundation beinhaltet ganz grob gesagt den gegenrellen Funktionsumfang der Technologie. Also Basisfunktionen, wie die Suche, die Masken usw. Dazu kommen dann die fachspezifischen Module, wie PDMLink oder ProjectLink. PDMLink entspricht dabei, sagen wir mal dem Funktionsumfang zur Produktdokumentation. Wenn man nicht den vollen Umfang der Produktdokumentation benötigt, sondern "nur" das Datenmanagement für Pro/ENGINEER, dann kann man Pro/INTALINK8 einsetzen. Pro/INTRALINK8 ist also ein PDMLink, jedoch mit einem für Pro/E reduzierten Funktionsumfang. od so Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Detlef, vielen DAnk für die schnelle Antwort. Sehe ich das richtig, dass ich dem Business- Administrator- Handbuch (das angeblich für Intralink8.0 gültig ist!)also nicht entnehmen kann, was denn nun funktioniert und was nicht? Ich krieg langsam die Krise! Wenn ich mit der Installation und Migration fertig bin kann ich glaub ohne Doku SAP installieren ;-( Liebe Grüße, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gluecipher
Hi Markus, das Business-Admin Handbuch kenne ich leider nicht, kann deshalb auch nicht sagen, was da geht und was nicht. Ich selbst gebe nur die Business-Admin Schulungen... nach dem Motto: ich muss nicht alles wissen, es aber erklären können  Das PDMLink Business-Admin ist dem INTRALINK8 Business-Admin sehr ähnlich. In Intralink8 sind jedoch folgende Funktionen des PDMLink8 nicht verfügbar: - Komplexe LifeCycles (einfache LifeCycles funktionieren) - Workflows (jedoch werden diverse Standard-Workflows angeboten) - WTParts - Schnittstellendefinition, z.B. zu SAP Da ist bestimmt noch mehr, fällt mir aber aktuell nicht ein. Da INTRALINK8 ein funktional reduziertes PDMLink ist, sind die Business-Admin-Menüs die gleichen. Dies mag nun dazu führen, das einige Funktionen und deren Schalter "Ausgegraut" sind, was zu Deiner aktuellen Verwirrung geführt haben könnte. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Detlef, danke für die Antwort. Wir verwenden einen erweiterten Lebenszyklusstatus und haben den Eindruck, dass folgendes nicht funktioniert: 1. "Dynamische" Rollenauflösung bei Lebenszyklusstatus- Wechsel. Wir haben dem Genehmiger je nach State eine andere Rolle zugewiesen, kriegen aber immer eine Email, dass die Rollenauflösung fehlgeschlagen ist. wt.team.re-resolveRoles= true ist gesetzt (allerdings wird das in der Doku anderst geschrieben als in einem TPI den ich gefunden habe!) 2. Die Zuweisung eines der Default- Workflows als Gate- Prozess (ich habe den Eindruck, dass die ganze Zuweiserei von Workflows in der LZ-Gui nicht funzt!). Deswegen haben wir das im Einstellungsmanager via transitions/PROMEOTE/... erledigt. Allerdings ist das dann glaub' ich kein Gate- sondern ein Phasen-Workflow Leider scheint die Hotline nicht auf Intralink8.0 geschult zu sein( wenig damit zu arbeiten) sondern auf PDMLink und Konsorten, weshalb die auch nicht so recht wissen, was denn nun geht und was nicht (ich finde es ehrlich gesagt eine Unverschämtheit seitens PTC nicht einmal eine Funktionsbeschreibung von Intralink8.0 im Vergleich zu Windchill XY8.0 oder wenigstens intralink3.3 vorhanden ist; ja es gibt eine im "Erste Schritte" aber das ist alles Marketing- Geblubber). Letztendlich brauchen wir nicht anderes als einen vom Lifecycle- State abhängigen Genehmiger (das sollte möglichst eine Rolle sein, damit wir das auf Site- Ebene im Lifecycle einrichten können und auf Produktebene nur die dementsprechenden Rollen (bei uns Fertigungsmanager und Produktmanager) besetzen müssen), finden hierfür aber keine Lösung Oder noch besser gesagt: Wir brauchen nur KLARHEIT. Geht das oder geht das nicht? Denn wir basteln jetzt schon wieder ne gute Woche an dem Mist rum, nur um rauszufinden, was denn Intralink8.0 nun kann oder nicht. Wenn ich weiss, dass es nicht geht verzichte ich einfach auf einen Genehmigungsprozess und Löse das ausserhalb Intralink und gut is... Aber dieses Mutmassen und Rätselraten raubt einem den Verstand Danke und liebe Grüße, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gluecipher
Hi Markus, ich bin jetzt selbst etwas verwirrt: Eigentlich bin ich mir zielmlich sicher, das erweiterte Lebenszyklen in INTRALINK8 nicht ausgewählt werden können. Jetzt schreibst Du, das ihr sowas verwendet... Habt ihr eine Standard-Installation oder eine INTRALINK8-SAP-Kopplung (weil da ein wenig getrickst wird)? Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
0815 unbundled Installation (wir reiten die Educational Welle; da gibt's nichts extra ;-/ ). Erweitert lässt sich aktivieren und man kann auch lustig in den Tabs zu Rollen, Zugriffsberechtigung, Workflows etc. rumklicken (sowohl in der M030 als auch in der M040). Der Mensch von der Hotline war diesbezüglich auch nicht weiter verwirrt ;-) Schöne Grüße, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
