  Windchill
  SetState & Rechte
Autor Thema:  SetState & Rechte (1125 mal gelesen)
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 25. Apr. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind hier dabei unser System zu testen und haben dabei einige Probleme festgestellt.
Eines dieser Probleme hängt mit SetState zusammen.
Das Umfeld:
Ich habe einen Benutzer der ist im Produkt A Konstrukteur, d.h. er kann EPMDocumente anlegen und mit SetState bis zum Verfügen hochsetzen.
Dieser Benutzer ist im Produkt B nur Gast/Member, damit kann ich Daten in den Workspace laden und Anschauen. Nun kann ich aber auch in diesem Produkt EPMDokumente mit SetState in einen anderen Lifecycle Status anheben.
Wo kann da was falsch laufen?
Gruss aus dem Mittleren Westen der USA
Michael
„Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren:
mit Frauen, das ist das Angenehmste;
mit Spielen, das ist das Schnellste;
mit Computern, das ist das Sicherste.?
Oswald Dreyer-Eimbcke (*1923), dt. Kaufmann
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 26. Apr. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
1. Musst Du im Lebenszyklus die Möglichen Wege für "Set State" definieren / einschränken.
2. Musst Du das Berechtigungskonzept daraufhin anpassen. Dies macht es ggf. erforderlich vom System vergebene Default-Berechtigungen zu entfernen!
Gruß JD
mholz
CAx Admin
erstellt am: 30. Apr. 2007 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in den Berechtigungen nachgesehen und der Benutzer mit dem ich es teste hat auf dem Produkt nur Sehen rechte. Ich kann auch wie erwartet nichts machen, ausser den SetState.
Michael
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 01. Mai. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Gast und Member sind zwei völlig verschiedene Berechtigungen.
Was Du weiterhin im Auge behalten musst ist der User / die Gruppe Confirmed, was soviel wie jeder angemeldete bedeutet!
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
