Thema: Datums-Format (1763 mal gelesen)
DieterH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 18. Apr. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir sind auch gerade dabei unsere Zeichnungsrahmen zu aktualisieren. Unter anderem wird dieser Parameter "PTC_WM_CREATED_ON" aus der Zeichnung ausgegeben. Unser Problem: Leider wird dabei die Uhrzeit mit angegeben. Wie kriegen wir diese Uhrzeit weg? Mit diesem config.pro Eintrag habe ich es schon versucht: date_type_parameter_format = %dd.%mm.%yy Trotzdem erscheint diese Uhr DieterH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torni77 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 6 Registriert: 12.04.2007 PRO/E WF4 M190 PDMLINK M030 Start Up Tools 2007
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieterH
Hallo Dieter, schön zu sehen das wir nicht die einzigen sind mit diesen Problemchen.... Unser Partner empfiehlt das mit einer Beziehung im Startobjekt der Zeichnung zu lösen - man schneidet die letzten Stellen einfach weg. Das hat bisher noch nicht funktioniert, wir tüfteln aber weiter. Das Problem scheint zu sein das man diese Beziehungen nur an Modelle und nicht an Zeichungen hängen kann - da unser Startmodell aber schreibgeschützt ist (sinnvollerweise) kommt es zu einem Konflikt.... ------------------ Grüßle.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie sagt man doch so schön, geteiltes Leid ist... Unser Partner empfahl uns das gleiche. Also über Beziehungen nur das nötige aus dem Parameter auslesen. Beim Teil selber wohl eher kein Problem. Aber mit Beziehungen in der Zeichnung wie schon richtig erkannt nicht so einfach. In Wildfire3 funktioniert der oben genannte Parameter besser, und die Uhrzeit wird nicht mit ausgegeben. Leider haben wir noch WF2 Da müssen wir wohl bis WF3 warten. Gruß DieterH
kai Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 01.09.2000 NX 11.0.0.33 Creo 2.0 M040
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieterH
Hai, probiert doch mal folgendes; Erzeugt Euch eine Zeichnung mit irgendeinem 3D-Modell. Wenn die Zeichnung ein Modell hat, könnt ihr nämlich Eure Beziehungen in das Zeichnungs-Pro/PROGRAM schreiben (bei Formaten und bei Zeichnungen ohne Modell lässt einen ProE nicht ins PROGRAM). Sind die Beziehungen erstellt, kann man das Modell wieder entfernen und aus der Zeichnung eine Zeichnungsschablone erstellen. Wird eine neue Zeichnung mit Modell über die Zeichungsschablone erstellt, werden auch die Beziehungen wieder ausgewertet. Auf diese Art hab ich übrigens meine Änderungstabelle im Schriftkopf automatisiert. ------------------ -------- Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 333 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieterH
änderungstabelle im schriftkopf automatisiert? das interessiert mich sehr. ich habe ein paar kenntnisse mit pro/program im zeichnungsmodus, aber diese funktionen sind mir nicht bekannt. wie hast du das gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieterH
Hai! Eigentlich recht einfach: Jedes Feld der Änderungstabelle erhält seinen eigenen Parameter (siehe jpg). Im Zeichnungs-Pro/Programm (funktioniert nur wenn temporär ein Modell angehängt wurde) kannst Du dann Beziehungen mit vielen ifs und elses erzeugen, die Parameter-Werte jeweils eine Zeile nach (oder unten) "weiterreichen" wenn der Benutzer eine neue Änderung einpflegt (siehe txt). Hab auf die Art auch eine Art "Wasserzeichen" für nicht freigebene Zeichnungen hinterlegt. ------------------ -------- Gruß Kai [Diese Nachricht wurde von kai am 27. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DieterH
Hallo zusammen! Mit der neusten Kombination Pro/E Wildfire 3 und PDMLink / INTRALINK 8.0 M040 ist das Problem nun endlich gelöst und dies sogar ohne Konfiguration in PDMLink... In der config.pro die Option date_type_parameter_format %dd.%mm.%yy setzen (beliebige Formatierung, auch mit Stunden, Minuten, Sekunden ist möglich) Ist ein schwacher Trost für Wildfire 2 Nutzer, aber hält einem vielleicht davon ab, "abenteuerliche" Beziehungen oder gar Pro/PROGRAMM Manipulationen im Startteil zu erzeugen... ------------------ Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
