Thema: PDMlink - Parameterübernahme in Zeichnung (2136 mal gelesen)
torni77 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 6 Registriert: 12.04.2007 PRO/E WF4 M190 PDMLINK M030 Start Up Tools 2007
erstellt am: 12. Apr. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hoffe auf Hilfe. Wir führen PDMlink ein und befinden uns zur Zeit in der administrativen Phase (wobei ich noch nicht weiß ob die zeitlich begrenzt ist). Aktuell stellt sich uns folgendes Problem: Da wir unseren Zeichnungskopf auch überarbeiten wollen versuchen wir natürlich möglichst viele Informationen direkt aus PDMlink (und aus Pro/E) an den Zeichnungskopf zu übergeben (Ersteller, Bezeichnung u.ä.). Das funktioniert soweit ganz gut. Unser Lebenszyklus sieht nun nach der Phase "in Bearbeitung" eine Phase "in Prüfung" vor. Die Phase "in Prüfung" mündet dann in der Phase "Genehmigt" für den Fall das der Erhöhungsgenehmiger sein OK gegeben hat. In unserem Zeichnungskopf sollte nun: a) das Datum für "erstellt / geändert am" und b) das Datum für "genehmigt am" erscheinen. Funktioniert a) über den PDMlink Parameter modified_by noch sehr gut haben wir für b) noch keine Möglichkeit gefunden das Datum der Erhöhungsgenehmigung an den Zeichnungskopf zu übergeben. Es erscheint uns aber sehr wichtig das korrekte Prüfdatum auf der Zeichnung abzubilden. Muß doch gehen...., wer was weiß - kriegt en' Eis... Danke im voraus torni77 ------------------ Grüßle.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, keiner weiß was.... Evtl. weiß jemand warum Product View light mal funktioniert und mal nicht - auf ein und demselben Rechner? Scheint so eine Art Willkür von PDMlink zu sein. Ganz nett ist auch die Funktion das der Viewer einmal ein 3D Modell anzeigt - wenn man dann aber nochmal in der identischen Sitzung als identischer User die Datei nochmal anklickt stürzt der IE ab (Firefox aber auch). Wir haben ganz bewußt nicht auf IE7 upgedatet. Oder auch spannend: Manche 3D Modelle erscheinen problemlos im Viewer - andere, aus derselben Baugruppe, überhaupt nicht. Im Moment habe ich es auf einem Laptop geschafft das alle Fenster welche sich öffnen sollen (z.B. die Aktionsliste) einfach weiß bleiben...., es kommt keine Fehlermeldung, Popups sind nicht geblockt, der IE hängt sich auch nicht auf. Fakt bleibt: PDMlink ist eine Wundertüte - und wir alle sind die Beta Tester. In diesem Sinne... ------------------ Grüßle.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M2300 - Core 2 Duo 7700 - 4 GB RAM - NV Quadro FX 360 M - Auflösung 1400 x 900 SW: - VMWare 5.5 - Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160 - Windchill 8.0 M050 - Windchill 9.0 M040 - Oracle 9i - Oracle 10g - MS SQL Server 2005
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torni77
Hallo tonri! Das wird nicht ganz einfach, da sich die Zeichnung, zu dem Zeitpunkt wo die Daten für Fall b) anliegen, ja bereits schon schreibgeschützt im VAULT befinden. D.h. im Klartext: Du musst etwas programmieren, was Deine Zeichnung nach der Freigabe nochmals aus dem VAULT holt, in Pro/E öffnet, den Zeichnungsrahmen aktualisiert und dann die Zeichnung wieder in den VAULT schiebt. Aber das alles ohne den letzten Änderer / Bearbeiter und das zugehörige Datum (also Fall a) ) zu verändern! Du siehst - nicht ganz trivial. Mit Bordmitteln => no way. Zu Deinem 2. Posting: 1. Browsercache leeren und auf 0 Tage History setzen 2. Server zu den sicheren Seiten hinzufügen (auch Pop-Up-Blocker) 3. Einstellungen von Temporäre Internetdateien => "Neuere Version der gespeicherten Seiten suchen" auf "Bei jedem Zugriff..." setzen 4. Browser beenden 5. Java-Cache löschen (Systemsteuerung => Java => Temporäre dateien löschen) 6. "c:\windows\downloaded program files\PVapplite_ie Control" und "PViewIEPlugin Control" löschen 7. erneut versuchen Gruß JD [Diese Nachricht wurde von JohnDow am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi JD, danke für deine Ausführungen - ich hätte auch schon länger resigniert wenn nicht auf den Zeichnungsköpfen unserer Kunden (und zumindest einer arbeitet mit Intralink, wenn nicht schon PDMlink) das Prüfdatum angezeigt würde. D.h. irgendwie ist das möglich - S. macht sogar einen schwarzen Balken in die Felder Prüfer + Prüfdatum solange die Zeichnung ungeprüft ist, um eine deutlichere Unterscheidung zu haben... ------------------ Grüßle.... [Diese Nachricht wurde von torni77 am 17. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torni77
Guten Morgen! Es ist definitiv möglich! Es muss aus dem Prozess "Erhöhungsantrag" heraus eine Funktion angestoßen werden, welche den CAD-Worker dazu bringt, bei Freigabe einer Zeichnung den Prüfer und das Prüfdatum in selbige einzutragen. Ich hoffe dieser Tipp hilft Dir weiter. Gruß JD [Diese Nachricht wurde von JohnDow am 17. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
 Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 17. Apr. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torni77
Hallo Ja das kann ich bestätigen. Wir arbeiten so! Bei uns gibt es folgende Stati: In Bearbeitung in Prüfung1 Zur Freigabe in Prüfung2 Freigegeben in Änderung Ungültig Bei Erstfreigabe werden Bearbeiter und das Datum an welchem er das Bauteil zum Freigeben gibt, außerdem Prüfer und Prüfdatum und Freigeber und Freigabedatum automatisch eingetragen. Bei einer Änderung werden auch wieder automatisch Bearbeiter, Prüfer und Freigeber eingetragen jedoch nur das Datum an dem der Bearbeiter das Bauteil zur Prüfung schickt. Außerdem wird bei uns die Vorgängerversion auf in Änderung gesetzt wenn wir Versionieren. Wenn die versionierte Version dann Freigegeben wird, wird die Vorgängerversion schließlich von in Änderung auf Ungültig gesetzt. diese Funktionalitäten sind allerding alle nicht Standard PDM-LINK leider Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 18. Apr. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torni77
Hi torni, zu dem 2ten Posting. Du hast ja die PDMLink 8 M030, da gibt´s zu den Hängern des IExplorer einen SPR 1295465 inkl. eines Patch. Bei uns hat´s geholfen. Zum 1ten Posting kann ich leider auch nicht weiter helfen. Ich fürchte auch, daß es ohne Programmierung nicht´s wird. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tabula, danke für deine Ausführungen - hast Du irgendeine Ahnung wie Ihr das realisiert habt? Wie JD schon beschrieben hat: Die Zeichnung müßte geändert werden (um das Freigabe- / Prüfdatum einzusetzen) ohne das die Iteration erhöht wird - und das ohne Zutun des Users. ------------------ Grüßle.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torni77
Hallo Also erstmal sind dies Bei uns alles eigene Parameter. (Zeichenkettenparameter) Diese Parameter werden nach Abschluss des Erhöhen-Genehmigen-Prozesses gefüllt. Dies funktioniert ohne dass eine neue Iteration erzeugt wird! Und natülich auch ohne zutun eines Users. Desweiteren werden dann auch Neutralformate erzeugt und mit ans WT-Part gehängt. pdf, tiff und dxf Wie die Programmierung im Einzelnen aussieht kann ich nicht sagen da wir diese haben machen lassen. Gruß Tabula
