  Windchill
  Parts nach Sprachumstellung nicht sichtbar
Autor Thema:  Parts nach Sprachumstellung nicht sichtbar (1344 mal gelesen)
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 07. Mrz. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe bei meiner Windchill Testinstallation was Neues entdeckt. Normalerweise läuft Windchill in Deutsch. Ich habe bei einem Produkt (bzw. auch bei den anderen Produkten) einen Ordner CAD mit den prt´s, asm´s usw. In Deutsch ist alles prima. Stelle ich die Sprache auf Englisch (im IExplorer Englisch (Großbritannien)) sehe ich die prt´s asm´s im Ordner CAD nicht mehr. Als Ansicht ist "Ordner und Inhalt" ausgewählt, allerdings funktionert es mit anderen Ansichten auch nicht. Nur die WT-Parts sind noch da. Über die Suche finde ich die Teile allerdings auch im englischen Modus.
Hat das auch schon jemand festgestellt?
Achso, ist nicht nur bei einem Rechner und bei einem User so.
Grüße,
Tommi
TommiH
Win 7
ProE WF 4 M220
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach ein wenig probieren hat sich herausgestellt, daß das Problem scheinbar nur bei Englisch (Großbritannien) auftritt.
Zum Beispiel bei Englisch (Trinidad)  gibt´s das Problem nicht. Ich habe nicht alle englischen Spracheinstellungen probiert, aber scheinbar liegt´s an Großbritannien.
Grüße,
Tommi
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
PDMLink arbeitet primär unter Englisch (US).
Gruß JD
TommiH
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spaßig nur, daß ausgerechnet Großbritannien ausgespart wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, daß Kollegen in GB bei ihrem IExplorer nicht Englisch (USA) eingestellt haben, sondern eher Englisch (Großbritannien). Ich werde mich mal bei Kollegen dort erkundigen.
Grüße,
Tommi
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommiH 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Klingt logisch ;-)
Aber PTC ist ein amerikanisches Unternehmen. Für die ist englisch = englisch - also im Zweifelsfall American english ;-)
Gruß JD
TommiH
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, aber GB ist doch ein treuer Bündnispartner.
Grüße,
Tommi
TommiH
Win 7
ProE WF 4 M220
PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, die Antwort ist da. Unbefriedigend, aber immerhin.
Das Problem ist bei mir, daß ich einige Anapssungen gemacht habe, z.B. neue Lifecycle. Diese werden mit dem Enumcustomize Tool erzeugt. Dabei werden die Einstellungen von der Sprache "default" automatisch auch in en_usa und in en_gb und in zusätzlich installierte Sprachen (z.B. Deutsch) eingetragen. Da liegt nun das Problem, leider funktioniert das nicht bei en_gb. Die Änderungen werden nicht weiter gegeben und deshalb wird dann auch nicht´s angezeigt, wenn en_gb eingestellt ist. Das betrifft wohl alle selbst konfigurierten Dinge. Zu dem Thema gibt´s bei PTC eine SPR. Mal sehen wann es behoben wird.
Grüße,
Tommi
[Diese Nachricht wurde von TommiH am 03. Apr. 2007 editiert.]
