  Windchill
  Product Structure Explorer
Autor Thema:  Product Structure Explorer (1047 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 05. Dez. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Teil? Bei uns scheint es, als ob er sich auf verschiedenen Maschinen mit unterschiedlichem JRE unterschiedlich benimmt. Manchmal geht er nicht auf, das nächste Mal zeigt er keinen Inhalt, das dritte Mal stürzt der Internet Explorer (Version 6 natürlich) einfach ab. Komischerweise funktioniert es das nächste Mal auf der gleichen Maschine dann wieder.
Frage: liegt es an der Software selbst, an der JRE Version, oder ...?
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das kann an vielem liegen. Ich habe folgende Erfahrungen gemacht:
- ab Java 1.5 scheint das Ding ganz ordentlich zu laufen
- unter Firefox gestartet läuft er zuverlässiger als aus dem IE
- wenn das Ding abraucht => alle Browser neu starten und schauen ob irgendwo noch eine pvliteapp oder sowas im Taskmanager läuft
- niemals, niemals einfach das kleine Zusatzfenster schließen => danach ist das Teil hirntod
- auf Firewalls und Virenscanner a la Norton überflüssig 200x reagiert er zuweilen mit Arbeitsverweigerung
Was hilft:
- gelegentlich Java Cache leeren (Systemsteuerung>Java>...)
- gelegentlich Browsercache leeren (bei PDMLink eh Pflicht)
- wenn nichts mehr geht => Plug-Ins entfernen und neu laden lassen
JD
P.S.: Ich arbeite aber mit dem Ding
mnoeth
IT Manager
Pro/E - WF4
WC 9.1 M050
erstellt am: 05. Dez. 2006 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich folgere mal daraus, dass wir speziell mit diesem Teil von Windchill bei einer breiten Einführung und damit verbunden mit verschiedenen Betriebssystemen in verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen JRE Versionen noch einigen Spass zu erwarten haben ...
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmmhhhhhhhnnnn..... Ja.
Aber wenn man diszipliniert damit arbeitet und nicht wild drauf losklickt läufts ganz stabil.
JD
P.S.: Drag'n'Drop zwischen zwei PSE-Instanzen geht auch
