  Windchill
  Wie macht IHR das mit den PDMLink Parametern auf der Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Wie macht IHR das mit den PDMLink Parametern auf der Zeichnung (2846 mal gelesen)
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo (neue) Windchill Gemeinde.
Wenn man mit PDM arbeitet, macht es Sinn, PDM-Informationen wie User, Aenderungsdatum und Erstelldatum auf dem Zeichnungskopf abzubilden.
Dafür stellt PDMLink ja auch die entsprechenden System-Parameter
PTC_WM_CREATED_ON
PTC_WM_CREATED_BY
PTC_WM_MODIFIED_ON
PTC_WM_MODIFIED_BY
zur Verfügung.
Leider ist die Formatierungsmöglichkeit dieser Felder nach Antwort auf meine neusten Calls total unausgegoren und von Wildfire Version zu Version unterschiedlich...
So funktioniert in Wildfire 2 die Datumsangabe nur mit angehängter Uhrzeit.
In Wildfire 3 soll das Ganze mit neuen Parametern freier konfigurierbar sein, funktioniert aber nach Angabe der Hotline noch nicht...
Der Hammer ist nun aber TPI 134869,  http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=134869  der besagt, das zwischen PDMLink M020 und M030 der Wert für die User (CREATED/MODIFIED_BY/) neu auf das LDAP Feld "Full Name" und nicht mehr "User Name" (Login) verweist.
Auf meiner Zeichnung heisst es nun also nicht mehr: "hmu" sondern "Hans Müller; Konstrukteur" was natürlich die Feldlänge in der Zeichnung genauso überschreitet wie die Datumsfelder mit Zeitangabe....
Der Workaround über einen extrahierten String über eine Beziehung ist meiner Meinung nach aus zwei Gründen untauglich:
- Es müssten sämtliche bereits eingecheckten Objekte mit dieser Beziehung aufbereitet werden
- Es müssten alle Zeichnungsköpfe angepasst und ausgetauscht werden, da der extrahierte Parameter ja einen neuen Namen hat...
Nein, ich suche eine zukunftssichere Lösung, die im Moment mit Wildfire 2 funktioniert und später, beim Update auf Wildfire 3 aufwärtskompatibel ist...
Welche Gedanken macht ihr euch dazu?
oder wendet ihr einfach Textfelder oder eigene Parameter an?
So langsam tendiere ich zu dieser Lösung.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 22. Nov. 2006 editiert.]
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das mit den Namen auf einer Zeichnung ist schon immer so eine Diskussion gewesen, seit keine manuellen Unterschriften mehr möglich (nötig) sind. Denken wir einfach mal daran, wie ein Prozess zur Zeichnungsfreigaben aussieht, ohne das auch nur irgend jemand ein Blatt Papier in die Hand nimmt.
Der Ansatz von PTC ist imho gut. Ein Namenskürzel auf einer Zeichnung sagt z.B. einem Lieferanten oder dem Meister im Betrieb nicht, wen er anrufen soll. Andererseits ist natürlich der volle Name meist deutlich zu lang für ein Schriftfeld, genormt oder nicht.
Ich selbst würde hierbei die Lösung wählen, einen zusätzlichen Parameter einzuführen. Dies haben wir bereits ein paar mal in alten Pro/INTRALINK Projekten gemacht, aus ähnlichen Diskussionen kommend. Dieser zusätzliche Parameter hat so ganz nebenbei natürlich den charmanten Vorteil, in seinem Inhalt update-sicher zu sein.
Detlef
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 22. Nov. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wir füllen die Zeichnungsfelder bei der Freigabe automatisch über eine Task aus dem Workflow heraus mit IBAs (Prüfer, Geprüft am usw.)
JD
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnDow
kannst du das erläutern wie Ihr das macht, die EPDM Parameter bei der Freigabe ändern ?
Mit PDMLink Bordmitteln ?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.0 M110
Windchill PDMLink 10.2 M010
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Die letzte Wortmeldung von JohnDow bei CAD.de stammt aus dem Jahr 2008...
Gruß Frank
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Danke für den Hinweis, mach ein neues Thema draus.
