  Windchill
  Automatischer Serverstart
Autor Thema:  Automatischer Serverstart (1135 mal gelesen)
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich möchte nun unseren internen Server soweit ändern, das nach einem Reboot das PDMLink und ProjectLink automatisch anlaufen. Also Methodenserver und Tomcat, die bisher manuell gestartet werden. Das dazu Dienste erstellt werden müssen, ist mir klar.
In der Dokumentation habe ich bisher nichts gefunden. Auch die Hotline hat sich noch nicht gemeldet, welche ich nach einer Doku und einer "Best Practice" fragte.
- Hat jemand Info für mich? Vielleicht einen Tipp, wo es steht?
Mit dem Windchill-Zeugs kenne ich mich ja passabel in Anwendung, Anpassung und Implementierung aus... wenn die Kiste läuft. Installation und sowas war jedoch nie mein Ding.
Nun habe ich die Aufgabe, PDMLink und ProjectLink auch für die interne Nutzung aufzusetzen. Oh wie schön: auch samt Installation  . Was solls, weil man z.B. als Projektleiter ja auch mal selbst erlebt haben sollte, was die Kollegen so machen.    Soweit zum Hintergrund, also bitte nicht über so eine "blöde" Frage schimpfen.
Detlef
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal damit:
Tomcat: C:\ptc\tomcat5\bin\service.bat install
Apache: apache –k install –n „apache2.0“
Windchill: ant -buildfile E:\ptc\Windchill_8.0\opt\ntservice\WindchillService.xml install -DserviceName=Windchill
Günther
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ:
Tomcat:
ant -f config.xml installService -DJAVA_HOME=D:\ptc\3rdparty\j2sdk
Achtung! Bei dem ant-Aufruf für den WTService wird ein xconfmanager -p durchgeführt! Also vorher schön brav alles in die site.xconf eintragen
Außerdem funktioniert nach dem Vorgang die übliche Speicherzuweisung für Apache und Tomcat nicht mehr! Der muss jetzt in der Registry zugewiesen werden.
Wenn Windchill als Dienst läuft sollten auch nicht mehr die Befehle windchill start / stop eingesetzt werden - das kann zu Problemen führen.
Anleitung im "WCInstallConfigGuide_WCInstall.pdf" Abschnitt 19-4
JD
dbexkens
PDMLink8+9
ProjectLink8+9
Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupiii
Hat soweit geklappt. Dokumentation in
- WCInstallConfigGuide_WCInstall.pdf Abschnitt 19-4 (Tipp von JD)
- IEInstallConfigGuide.pdf Abschnitt 17-5 (Tipp von Hotline)
Zuerst hatte ich einen Fehler bei dem Java Pfad für Tomcat gemacht. Laut Hotline kann man einfach neu "drüberbügeln", hatte bei mir jedoch nicht funktioniert. Macht nix: in der Doku steht auch ein Service Uninstaller drin, danach noch mal neu... aber richtig.
Server runter und raufgefahren --- klappt.
Detlef
