  Windchill
  ModelCheck und PDMLink
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  ModelCheck und PDMLink (1138 mal gelesen)
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 10. Nov. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PDMLinker ;-)
Mich würde mal interessieren wer von Euch Pro/E und ModelCheck in Verbindung mit PDMLink einsetzt.
Ich mache gerdae einige Versuche damit und muss feststellen, dass das Ganze nicht ganz schlüssig ist.
Folgende Erfahrungen habe ich gemacht:
Man kann PDMLink so konfigurieren, dass es nur gecheckte Objekte einchecken lässt. Soweit so gut.
Man prüft mit Modelcheck und die Ergebnisse werden in Pro/E Parametern hinterlegt, welche nach PDMLink übertragen und mit den Vorgaben verglichen werden. Soweit auch noch gut.
Jetzt habe ich aber den Fall, dass ich zuerst einige Einzelteile prüfe und einchecke. Diese Einzelteile werden irgndwann freigegeben.
Zu einem späteren Zeitpunkt erstelle ich jetzt eine Baugruppe von diesen Einzelteilen. Jetzt wird es haarig!
Diese Baugruppe kann ich jetzt nicht mehr einchecken, da ich diese ja vorher prüfen muss. Und prüfen kann ich diese nicht, da ModelCheck die Prüfergebnisse ja in die Parameter der Einzelteile schreibt. Und da kann der nicht reinschreiben, weil er die ja dazu auschecken muss. Und das geht nicht, weil diese freigegeben sind
Ich hoffe Ihr versteht das Problem.
Mache ich da einen Denkfehler oder liegt dieser gar woanders?
Bin gespannt auf Eure Meinungen
Gruß und schönes Wochenende
JD
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 12. Nov. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnDow
Ja das ist ein wenig blöd. Aber bei Baugruppen hast du ja die Möglichkeit diese mit der Option nur oberste Ebene zu checken.
Wenn du natürlich eine Baugruppe hast wo allte und neue Teile drin sind dann ist dies mit dem Windchill noch nicht ganz schlüssig da sollte es zumindest eine Option geben, mit der man die ganze Baugruppe checken kann ohne alles direkt auschecken zu müssen. Am Ergebniss sollte man dann entscheiden können, ob die Teile/Unterbaugruppen dann noch geändert und somit auch ausgecheckt werden sollten oder nicht.
Gruß Tabula
