  Windchill
  Suchen einer asm und Dokumentenstruktur
Autor Thema:  Suchen einer asm und Dokumentenstruktur (2638 mal gelesen)
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SuchenderBaugruppeundoeffnenmitPro.pdf
Hallo Forum,
Wir haben zur Zeit das Problem dass einige Daten nicht mehr geöffnet werden können, siehe Anhang.
Seltsam, denn ich arbeite gerade mit den Daten im WS und andere können nicht darauf zugreifen, noch nicht mal die alten Vesionen. Sie wollen sie ja nicht öffnen, sondern "nur" die Dokumentenstruktur ansehen. Dieses Programm ist mir echt ein Rätsel...
sit.com
Zur Info: Callnumber 5440286 Status: offen
Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita.
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Habe diesen Fehler auch schon mal gehabt.
- Bitte mal das Produkt aus und wieder einchecken.
- ggf. mal auf dem Server den Tomcat-Cache leeren (lassen): <TOMCAT_HOME>\work\Catalina\localhost (ges. Vz.-Inhalt löschen - TC muss angehalten werden!)
JD
sit.com
CTO
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi John,
na da ist es doch schön das Wochenende vor der Tür zu haben, dann kann die EDV das Serverlein mal durchstarten und den Cache löschen.
Vielen Dank 10FU am Montag wenn's geklappt hat
sit.com
sit.com
CTO
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi John,
hat tatsächlich geklappt - super. Bin mal gespannt wann das nächste drin hängen bleibt...
Die Call Antwort hat ergeben:
"Dieses Problem ist bei uns schon gemeldet, und sollte in Windchill 8.0 M030 gelöst sein. Ich füge den TAN hier unten hinzu, da es noch nicht veröffentlicht ist. Obwohl den Workaround bei Ihnen nicht funktionieren würde, habe ich selber ein ähnliches SPR gemeldet. Die Antwort ist, dass die Zugriffsprobleme , wo der Admin alles richtig öffnen kann, und der Benutzer nicht , ist in Windchill 8.0 M030 verbessert."
in M030 behoben ??? genau die Version haben wir...
NUN NOCH DER TAN:
TAN 133711
Description
A "The object with the following key was deleted or inaccessible" error message is received when trying to use the Show Documents functionality of the Product Structure page. This error is the result of Windchill incorrectly attempting to show the checked out versions of a EPMDocument that exist in a users Personal Cabinet. For more information regarding personal cabinets and foldered domains please consult the Windchill 8.0 Business Administrator's Guide.
Resolution
This issue will be addressed in a future release of Windchill PDMLink Release 8.0.
Alternate Technique
It is possible to avoid this error message and restore the Show Documents functionality by creating an Access Policy that allows for normal users to see the checked out CAD documents of other users. The Access Policy rule will have to be defined in the domain assigned to users when they are created as this is equivalent to the domain of the Personal Cabinet of those users. This domain defaults to the name of the Organization which those users belong to.
For example, if you wish to create a "Read" rule for EPMDocuments that covers the Personal Cabinet domain of all the users in the RABOOF organization then you will need to create the EPMDocument policy rule as followings,
Domain: User->RABOOF Organization (Organization RABOOF organization)
Object: EPMDocument
Grant: Read
Principal: RABOOF Organization
*NOTE*
A rule such as the one shown above will allow all users Read access to EPMDocuments that exist within Personal Cabinets (the In-Work copy) and thus this Alternative Solution may not be suitable for all business environments.
