  Windchill
  zwei Konstrukteure ein WS??
Autor Thema:  zwei Konstrukteure ein WS?? (1612 mal gelesen)
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 08. Nov. 2006 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwei Konstrukteure arbeiten bei uns an einer Baugruppe, kann das funktionieren das beide mit dem identischen WS arbeiten können?
Ohne immer wieder einzuchecken?
Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit nutz Ihr oder gibt es sonst noch?
Gruß Tabula
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
um den Aufwand des Eincheckens kommt ihr sicherlich nicht drumherum. Ich würde die Teile noch sperren. Damit kann es nicht vorkommen, daß einer ein Teil eincheckt, das der andere gerade bearbeitet und somit dies nicht mehr einchecken kann.
Ein Workspace ist immer lokal auf dem Rechner und kann auch nur von einer ProE-Sitzung in Beschlag genomen werden.
Wenn ihr nicht Schichtarbeit habt, gehts nicht.
Es können ja auch nicht 2 Leute gleichzeitig auf einem Blatt Papier scheiben.
Michael
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeln:
Sperren ist bei Windchill nicht nötig, wird mit dem Auschecken automatisch geregelt.
Gruss Thomas
U_Suess
CREO parameteric 8.0.6
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit die Leute sehen, an welchen Teilen sich etwas geändert hat, sollte die Spalte "Status vergleichen" in die Tabellenanzeige mit aufgenommen werden. Dort sieht man dann, wenn man nicht mehr aktuelle Modelle im WS hat und kann die entsprechend aktualisieren.
Tabula
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke für die Hinweise
Gibt es den Statusvergleich in PDM_LINK ab der Version M020?
In unserer M010 ist das glaube ich noch nicht möglich.
Ist euch das egal das bei jedem einchecken wieder ein neue Stand gespeichert wird(Iteration)? Wie kann man das vermeiden viele Speicherstände zu bekommen oder kann man diese nachträglich purgen???
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 09. Nov. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tabula:
Kann ich dir nicht sagen, weil wir nur diese Version kennen. Allerdings kenne ich die Funktion schon aus Intralink 2.? ...
Wenn es gefordert ist, dass ein Projekt gleichzeitig von vielen Leuten bearbeitet werden muß und alle mit möglichst aktuellen Daten arbeiten müssen, dann kommt man leider nicht umhin, viele Interationen zu erzeugen. Ist also in dem Fall der Vorgehensweise geschuldet. Falls aber die Projekte so aufgebaut sind, dass man auch mal mit einem etwas älteren Modell des Kollegen arbeiten kann, dann muß man ja nicht stündlich einchecken  Ein Purgen geht IMHO nicht, da entsprechende Beziehungen in der Datenbank verwaltet werden (BG Vers. 2.03 hatte Teil Vers. 1.09 eingebaut).
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Idee:
Wie wär's, wenn ihr für diesen Fall einen gemeinsamen User einrichtet (z.B. "Konstrukteur")
Im Gegensatz zu Intralink 3.x ist PDMLink in der Lage, den Workspace zentral zu verwalten. Entsprechend kann der Workspace auf verschiedenen Arbeitstationen zur Verfügung gestellt werden. Damit kannst Du viele Iterationen sparen.
Der Nachteil der Geschichte:
- Keine klare Definition des Bearbeiters
- Keine persönlichen Einstellungen über e-mail innerhalb PDMLink für Zuweisungen, Foren, Abonnemente, Workspace-Einstellungen usw.
PS: Der Statusvergleich ist in PDMLink 8 meines Wissens seit der F000 verfügbar und ist bei mir zusammen mit dem Workspacestatus eine "Plichtspalte" möglichst links im WS
Gruss Thomas
Tabula
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sieht das bei euch aus mit dem Statusvergeleich aus?
Könnt Ihr vielleicht mal ein Bild reinstellen wo man sieht das ein Workspace Objekt nicht mehr aktuell ist.
Tabula
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 09. Nov. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
da brauch man kein Bild, denn da steht einfach geschrieben, dass im WS ein veraltetes Objekt ist
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tabula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von giatsc:
Hier ist mir noch ein klitzekleiner Nachteil eingefallen. Wenn das so realisiert wird, dann könnt ich auch gleich wieder auf der Festplatte arbeiten. Da es PDMLink egal ist, auf welchen Rechner der User "Konstrukteur" die Änderungen durchführt, gewinnt beim Einchecken derjenige, der es zuerst macht. Und dabei ist es dann komplett egal, ob es das richtige Modell ist.
Deshalb würde ich dazu sagen: Finger weg und einfach vergessen.
