  Windchill
  Produktviewanzeige beim Erhöhungsantrag
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Produktviewanzeige beim Erhöhungsantrag (1813 mal gelesen)
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Produktviewanzeige.pdf
wir habe einige Probleme mit dem Produktview (PV). Manchmal zeigt unser System nicht das PV an. Entweder kommt die Meldung, dass zu dem Erhöhungsantrag kein PV verfügbar ist (siehe Anhang) oder aber die Meldung das PV für den Erhöhungsantrag ist veraltet.
Über einen Umweg (Details und klick auf PV) lässt sich das PV aber immer aktuell darstellen.
Hat jemand einen Tipp?
Danke und einen schönen Start in die Woche!
sit.com
Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita.
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Kann das Problem zumindest nachvollziehen. Habe aber leider keine Erklärung dafür => call aufmachen!
JD
sit.com
CTO
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon gemacht. Ich stell die Antwort dann rein. Da PTC gerade Probleme mit ihren Calls hat wurden mir 9 verschiedene Nummern gegeben für den Call  Die haben sie dann gleich auf gelöst gestellt. Kümmern sich aber um eine Lösung
CUSee You
sit.com
kai
Sehen Sie sich das Profil von kai an!   Senden Sie eine Private Message an kai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai
NX 11.0.0.33
Creo 2.0 M040
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
verschleiße zu dem Thema gerade meinen 3. PTC-Hotliner. Diesmal sogar auf englisch....
We will see, what future brings (oder so ähnlich)
Kai
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 08. Nov. 2006 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben dieses Problem auch.
Habe aber auch das Gefühl wenn man lange genug mit der Bearbeitung wartet, so 4-5 Tage dann funktioniert es hin und wieder, bislang nur ein Gefühl.
binn auch sehr an einer Lösung interessiert.
Gruß Tabula
sit.com
CTO
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe dieses Problem auch mit einem bzw. mehreren Call beschrieben: Call 5827810 / 5430060 / 5430103 www.ptc.com
Das Problem liegt hauptsächlich darin, dass der Server die Lizenz für den Publisher verliert. Wir arbeiten nun an dem Problem, evtl. müssen wir uns einige Lizenzen auf unseren Server legen.
Wenn ich die Lösung habe, dann stell ich es ins Netz.
Untenstehend die Erklärung die mir der englischsprachige Support von Ptc gegeben hat. Es ist schon witzig, da kauft man sich ein Programm das 6stellig kostet und bekommt einen englischen Support - naja der war zumindestens sehr bemüht und kompetent...
sit.com
The out-of-date Representation you were seeing on Version S03.4 only occurred because of two issues:
1. The out-of-the-box behaviour of Windchill Visualization is to "Copy Forward" all Representations for the last iteration of the previous Revision upon a Revise operation.  This Representation was then "Copy Forward" between each iteration of S03 but was not visible from the Thumbnail of the Drawing's Details Page, because a new Default Representation was also created for each new iteration and viewed in preference to the copied S02 Representation.  However, at S03.4 I suspect that the Pro/ENGINEER Worker failed to generate a new default Representation for the new iteration and as a result, the copied S02 Representation became the default.  If you prefer not to "Copy Forward" the Representations at Revise, you should set the property publish.copyforwardallrepresentationsonrevise=false in the wvs.properties file.  Alternatively, you could just prevent the "Copy Forward" between iterations, by setting the property publish.copyrepresentationsforward=false.
2. For some reason the Pro/ENGINEER Worker failed to generate a new Default Representation for iteration S03.4 when it was checked in.  This can be for various reasons but the suspicion in this case was that the worker could not start up and get a Pro/ENGINEER license in time.  This needs to be investigated and resolved on a case-by-case basis.
