  Windchill
  Anzeigeaktualisierung
Autor Thema:  Anzeigeaktualisierung (708 mal gelesen)
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wenn ich bei Windchill Teile umbenenne oder z.B. eine Zeichnung mit dem WT-Part verknüpfe dann zeigt es mir das Resultat meiner Arbeit zumeist zeitverzögert an.
Nennt man z.B. ein Bauteil im WS um und checkt es ein, kann man im CS nachsehen und wird so die nächsten 5 Min. erkennen, dass das Bauteil noch nicht umbenannt wurde. Das verwirrt die User natürlich ob sie alles richtig gemacht haben. Schaut man nach einer gewissen Zeit (>5min) nach dann ist aber alles OK. Ebenso ist es bei der Verknüpfung von Zeichnungen und Teilen im WS ist alles verknüpft und i.O. Teile einchecken und aus dem WS entfernen. Schaut man nun im CS nach - ist seltsamerweise keine Zeichnung unter dem Teil - ein paar Minuten später schon.
Wo kann ich einstellen, dass das Ergebnis sofort zu erkennen ist?
Danke für die Hilfe
Mfg
sit.com
Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita.
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
In der Produktstruktur gibt es dafür einen Schalter (siehe Anhang).
Generell empfehle ich das Umbenennen immer im CS vorzunehmen. Im WS können ja eh nur neue Objekte umbenannt werden - und dies auch nur, wenn diese vorher hochgeladen wurden. Gehe ich so vor, ist bei mir aber alles sofort im CS sichtbar.
JD
sit.com
CTO
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hotfix.pdf
Hi John, Hi @ll
also den Schalter kann ich zwar betätigen, ebenso wie die F5-Taste aber es tut sich nix. Man muss warten!
Ich habe hierzu auch noch einen Call laufen:
Mir wurde die Info gegeben, den IE einzustellen (siehe Anhang) ist schon eingestellt gewesen.
Des weiteren einen Hotfix zu installieren. Die Jungs von der EDV checken das gerade...
Den könnt ihr euch unter:
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=133412
Oder wer sich nicht anmelden möchte siehe Anhang Hotfix.
Leider ist das Problem immer noch nicht behoben...
Trotzdem herzlichen Dank
Gruß aus dem sonnigen Freiburg
sit.com
sit.com
CTO
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IE_einstellung.pdf
ups der IE-Anhang
Pardon
