  Windchill
  System läd Documt in 2 Workspace
Autor Thema:  System läd Documt in 2 Workspace (692 mal gelesen)
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SystemloadDocumentsin2Workspaces.pdf
wenn ich ein Bauteil in den Workspace (WS) lade, dann legt Windchill das Bauteil nicht nur in den aktiven WS sondern auch in einen anderen WS.
Ich bekomme dann die Meldung, dass das Bauteil "von Ihnen in einen anderen WS bereits ausgecheckt wurde.
Wie kann ich das vermeiden?
Wie kann das passieren?
Siehe Anhang
sit.com
Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita.
    Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
[Diese Nachricht wurde von sit.com am 30. Okt. 2006 editiert.]
kai
Sehen Sie sich das Profil von kai an!   Senden Sie eine Private Message an kai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai
NX 11.0.0.33
Creo 2.0 M040
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sit.com 10 Unities + Antwort hilfreich
Na,
schon heimisch bei den Breisis?
Wär ganz sinnvoll noch mal genau zu schauen, was wo gemacht wurde. Das beschriebene Problem tritt bei meinen Usern immer dann auf, wenn sie zwar die Struktur in den Produktworkspace zwar heruntergeldaen haben, das Auschecken des Objket im Ordner der Bibliothek anstossen. In in diesem Fall wird im Workspace der Bibliothek die automatisch die Arbeitskopie, daher also die Meldung.
Grüße von Deinem EX-ProE-Trainer
sit.com
CTO
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
na so klein ist die Welt
Das wäre mal eine logische Erklärung... Ich werde es gleich checken wenn unser Netzwerk mal wieder geht... Da hat doch jemand trotz ausdrücklicher Warnung von PTC den IE 7.0 aufgespielt
Ich sag dann Bescheid wenn es klappt.
Gruß nach Nürnberg.
sit.com
PS: Ich vermisse SWXSolidWorks
sit.com
CTO
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 06. Nov. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
also ich habe die Sache nochmals gecheckt.
Es wird wie auch im Anhang erklärt (1.Beitrag) ein Bauteil von der 8.30er Bib in den zugehörigen WS von 8.30 hinzugefügt.
Es wird im WS ausgecheckt.
Zusätzlich legt unser lustiges System das Bauteil auch noch in den WS 8.90 sobald es ausgecheckt wird.
Kann es sein, bzw. gibt es die Option, dass man zu einem Bauteil einen Ws zuordnet (in diesem Fall der 8.90er) obwohl das Bauteil in der Bib. 8.30 liegt und der Ws der Bib (nicht des Teils) der 8.30er ist. Das würde das Verhalten wenigstens ein wenig erklären.
Kann man rausfinden welches der zugehörige WS für ein Teil ist? Für die Bib weiß ich es...
Merci
sit.com
