  Windchill
  Änderung Common Name
Autor Thema:  Änderung Common Name (1535 mal gelesen)
chris24
Sehen Sie sich das Profil von chris24 an!   Senden Sie eine Private Message an chris24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris24
P4 2400Mhz und 2GB RAM
Grafik: Geforce 4 TI 4400
OS: WIN2000
CAD: wildfire 2.0 210
erstellt am: 24. Okt. 2006 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe eine Frage zu windchill 7 mit WF3, beides edu Lizenzen.
Gibt es eine Möglichkeit den Common Name nachträglich in Windchill oder ProE zu ändern? Ich habe schon einiges probiert aber so richtig erfolgreich war ich damit nicht.
Chris24
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich kann jetzt leider nur für WT 8.0 sprechen:
Ändern des PTC_COMMON_NAME ist generell unmöglich.
Es gibt allerdings eine Customization von PTC "EPM Naming and Numbering", welche den PTC_COMMON_NAME zumindest abklemmt / übergeht, so das an seiner Stelle ein anderer Parameter verwendet werden kann. Die Erweiterung kann auch noch einiges mehr - wir nutzen sie aber primär dafür.
Ich denke das gilt auch für WT 7.0 - bin mir aber nicht sicher.
Die Erweiterung wurde von Eric Jackson programmiert (I*Center).
Ich hoffe das hilft dir weiter.
JD
[Diese Nachricht wurde von JohnDow am 25. Okt. 2006 editiert.]
chris24
OS: WIN2000
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JD,
vielen Dank für Deine Antwort, auch wenn diese mich nicht gerade glücklich stimmt. Ich werde mir die Erweiterung mal anschauen.
Ü's sind unterwegs.
Chris24
