  Windchill
  Anhänge erzeugen
Autor Thema:  Anhänge erzeugen (1771 mal gelesen)
GüntherP
CAD Administrator / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GüntherP an!   Senden Sie eine Private Message an GüntherP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüntherP
HP xw4100
NVIDIA Quadro 980XGL<P>Wildfire 2.0 / 3.0
Intralink 3.4
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 15. Sep. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei PDMLink zu konfigurieren und wollen natürlich den Ablauf verbessern. Jetzt gibt es von ProE aus, wenn ich von einer Zeichnung eine DXF speichere, die Möglichkeit, das DXF File als Anhang zur Zeichnung in den PDMLink Workspace zu speichern. Das funktioniert auch wunderbar, nur möchte ich auch andere Daten als Anhang automatisch anhängen.
Im konkreten geht es darum, dass wir mit jedem Speichern eine kleine Ascii Datei erzeugen, die zur Zeit in ein Verzeichnis geschrieben wird. Es währe aber ideal, wenn diese Datei gleich als Anhang and die Zeichnung gespeichert wird. Hat jemand von euch einen Ansatz, wie man so etwas realisieren könnte?
Günther
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 15. Sep. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GüntherP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther!
Mach Dir einfach einen Mapkey für Pro/E:
- Aufzeichnung starten
- Speichern (Zeichnung geht in den WS)
- Kopie speichern (z.B. als DXF-Datei => geht auch in den WS, sieht man aber nicht)
- Aufzeichnung stoppen
- Jetzt baust Du Dir noch einen neuen "Spezial-Speichern-Knopf" in Deine Symbolleiste, und verteilst das Ganze per config.pro in Deiner Firma ;-)
JD
[Diese Nachricht wurde von JohnDow am 15. Sep. 2006 editiert.]
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 16. Sep. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei DXF usw. ist die Sache klar. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich eine Textdatei anhängen möchte. Es währe daher hilfreich, wenn ich weiß, was ProE macht oder was PDMLink erwartet wenn eine DXF als Anhang gespeichert wird.
Günther
JohnDow
Anwendungsberater
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
SW:
- VMWare 5.5
- Oracle 9i
- Oracle 10g
erstellt am: 16. Sep. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GüntherP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Textdatei wirst Du auf diesem Wege kaum ins System bekommen.
Dann solltest Du lieber ein WTPart erstellen und EPM-Dokument und Textdatei dort anhängen, dann kannst Du beides auch separat "pflegen".
JD
GüntherP
HP xw4100
Intralink 3.4
PDMLink 8.0 M030
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes ist mir von PTC zu diesem Thema mitgeteilt worden:
Die Funktionalität ist erst im Wildfire3.0 Toolkit freigegeben. Als Workaround kann man nur die Windchill API verwenden.
Günther
