Thema: Objekte im Workspace aktualisieren (ersetzen) (3174 mal gelesen)
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wie geht ihr vor, um neue Objekte im Workspace mit Namenskonflikten mit bereits eingecheckten gleichnamigen Objekten zu ersetzen? In INTRALINK 3.X wurden solche Namenskonflikte nach dem ersten Speichern eines neuen Projektes in den Workspace mit einem roten Warnsignal markiert. Danach konnte ich diese AKTUALISIEREN. (Mit den gleichnamigen Onjekten aus dem CS ersetzen) Das Aktualisieren gibt es auch in PDMLink, allerdings funktioniert es hier nur für bereits eingecheckte Objekte. Mein Vorgehen in diesem Fall ist also: Objekte mit Namenskonflikt markieren Auschecken (als Link) Auschecken wiederrufen Nun habe ich die Datenbank-Objekte im Workspace. In der Baugruppe im Arbeittspeicher werden diese ersetzt und so merke ich gleich, ob es sich auch wirklich um dîe identischen Teile handelt. Frage: Ist dies wirklich das einfachste Vorgehen in diesem Fall? Mir passt dieses Checkout/Undo Checkout für freigegebene Objekte nicht so richtig... ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 01.09.2000
erstellt am: 15. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hai! Hab's jetzt mal selbst ausprobiert und keine bessere Lösung gefunden. Wenn es dabei bleibt finde ich es auch reichlich umständlich. Vielleicht sollte man mal einen PTCler fragen, aber bis man da jemanden erwischt, der sich in ProE und PDMLink auskennt.... Gruß Kai ------------------ -------- Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M2300 - Core 2 Duo 7700 - 4 GB RAM - NV Quadro FX 360 M - Auflösung 1400 x 900 SW: - VMWare 5.5 - Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160 - Windchill 8.0 M050 - Windchill 9.0 M040 - Oracle 9i - Oracle 10g - MS SQL Server 2005
erstellt am: 15. Sep. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hallo! Die Vorgehensweise ist folgende: Wenn Du versuchst, gleichnamige Objekte einzuchecken, erhältst Du eine Meldung, dass Du die Objekte aus dem CS auschecken sollst. Nun gehst Du wie folgt vor: - Alle Objekte im WS markieren - Jetzt auf den Button "Zu Workspace hinzufügen" klicken - Das System sucht jetzt die markierten Dateien aus dem WS im CS und ersetzt diese dann im WS (und ggf. in der Pro/E-Sitzung). Das wäre die Vorgehensweise. Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden. Gruß JD
erstellt am: 15. Sep. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JD 10 U4u!!! DAS IST ES! Ich habe wirklich JEDEN Befehl im Workspace ausprobiert, aber diesen Button hab ich noch nicht mal gesehen.... Ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende! ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
10 von mir dazu! Man muß halt nur aufs richtige Knöpchen drücken. Ein kleines Problem hab ich aber noch: Sind bei Euch auch die in der ProE-Sitzung ersetzten Objekte gleich als geändert gekennzeichnet (ersichtlich an der Rev.-Bezeichnung A.1+ oben in der Überschrift des ProE-Fensters) ?
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe jetzt mal noch einen Call bei PTC zu diesem Thema abgesetzt, und siehe da, das System ist cleverer als man meint: Nach dem Speichern eines gleichnamigen Objektes erscheint die bekannte Meldung im Statusvergleich (Bild Namenskonflikt). Nun kann das Ersetzen über zu Workspace hinzufügen ausgelöst werden. Der nachfolgende Assistent definiert im zweiten Schritt die Optionen für das Ersetzen: Standardmässig steht er auf Wiederverwenden. Dies würde bedeuten, dass die Metadaten abgeglichen werden und das Objekt so wieder aktuell ist, es könnten nun aber die allfälligen lokalen Aenderungen auch noch berücksichtigt werden, und somit bleibt das + bestehen. Ich habe also sogar die Wahl das neue gleichnamige Objekt als neue Iteration einzuchecken. Hier kann nun aber auf Herunterladen gewechselt werden und damit wird das Objekt im Workspace und der Sitzung ersetzt und das + fällt weg. (Bild Herunterladen) So langsam beginnt mir die Sache zu gefallen... ------------------ Gruss Thomas [Diese Nachricht wurde von giatsc am 26. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
